750 SRAD dreht ab 8000 rpm schlecht hoch
Diskutiere 750 SRAD dreht ab 8000 rpm schlecht hoch im Probleme Forum im Bereich Technik; moin, habe sei dem sommer meine 750 SRAD mit einspritzung, und zwischen durch hat die keinen bock hochzudrehen. ich habe auch die sufu benutzt...
I
ivangrosnij
Wuppertal
GPZ600R, GSXR750SRAD
moin,
habe sei dem sommer meine 750 SRAD mit einspritzung, und zwischen durch hat die keinen bock hochzudrehen. ich habe auch die sufu benutzt aber nichts passendes gefunden.
Also zu dem Problem:
ich fahre auf der landstrasse bei ca. 7500 1/min und will überholen, drehe voll auf dann geht sie bis ca. 7800 1/min hoch und ab da tut sich nichts mehr, ist nicht lustig bei gegenverkehr. dreht man das gas zu und dann wieder voll auf geht es meistens, ich habe aber fast immer einen gang runter geschaltet und voll aufgedreht dann ist es aufjeden fall weg. wenn ich von unten raus die gänge durchziehe kommt es nicht zu dem fehler. komischer weise ist es auch nicht immer mal ist da mal nicht und immer wenn es kam war ich kurze zeit bei ca 7500 1/min gefahren.
benzinpumpe ist neu, fehler sind auch keine im speicher, die züge klemmen nicht, der drosselklappenpositionssensor ist auch richtig eingestellt (laut anzeige -C00), die benzin schläuche sind auch nicht geknickt
hatte jemand dieses problem gehabt?
Hast du dir scho mal den Luftfilter angeschaut? Das kann sein wenn du schlagartig das Gas aufreist das sich der LF zusammenzieht und somit das Bike zuwenig Luft bekommt. Das führt auch zu dem Problem wie du es geschildert hast!
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
was ist mit zündkerzen?wie alt?glaub ich zwar nicht aber is ne möglichkeit für unrunden motorlauf mit aussetzern.
I
ivangrosnij
Wuppertal
also der lufi ist neu und die kerzen sind auch neu und alles bei suzuki gekauft, der lufi sitzt soweit ich das feststellen konnte fest wackelt nicht rum oder so.
die SRAD war auf 34PS gedrosselt und ne unfallkarre ich habe die fit gemacht und entdrosselt, d.h. andere ansaugstutzen und das kabel entfernt jetzt sind 135 PS drin.
könnte es an den einspritz düsen liegen? oder kennt jemand die Ohm werte des drosselklappensensors in zu und auf position?
Ist das bei der 750er SRAD net da die Orginal Ansaugstutzen ne Verjüngung drinen haben, net das es deswegen Mucken macht! Bin mir jetzt nimma ganz sicher, aber glaube das wir scho mal so ein ähnliches Prob hatten, schau mal nach dem Einlass Luftdruck-Sensor.
icke0787
icke0787
Zerbst
Duc monster 1100evo
ich denk mal auch das dass irgendwas mit nem sensor zu tun hat.luftdruck sensor,nockenwellensensor,kurbelwellensensor mal durchmessen.is irgendwo ein fehler drin.
I
ivangrosnij
Wuppertal
werd dann mal die sensoren nochmal alle durchmessen, muss die kiste sowieso mal zerlegen und für die renne fertig machen wollte nächstes jahr mal probieren wie das ist und ob es mir spass macht. sag bescheid wenn ich etwas finde
750 SRAD dreht ab 8000 rpm schlecht hoch - Ähnliche Themen
  • Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an
    Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an: Guten Abend zusammen, wollte heute das erste mal im Jahr, ne schöne Motorradrunde drehen. Wurde natürlich nichts. Batterie habe ich vorher...
  • Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an - Ähnliche Themen
