750 Srad Injection startet nicht
Diskutiere 750 Srad Injection startet nicht im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi Leute, ich wollte heute meine Maschiene aus dem Winterschlaf befreien und eine Runde drehen, aber sie sprang leider nicht an.:( Im Cockpit...
JT204
Neubrandenburg
Gsxr 750 SRAD BJ99
Hi Leute,
Im Cockpit leuchtet die FI Lampe und im Moment des Einschalten der Zündung war auch kein Summen von der Benzinpumpe zu hören. Ich habe mal mit dem Multimeter durchgemessen und festgestellt das an dem Stecker zur Pumpe über Rot-Weiß 12 V Anliegen und beim Einschlaten der Zündung auch 12V an Gelb-Rot anliegen, das Pumpenrelais Arbeit also. Ich würde behaupten das die Benzinpumpe über den Winter fest gegangen ist. Um dies aber zu überprüfen müsste ich erst den Tank leerpumpen. Deswegen frage ich nun ob ich mit meiner Vermutung richtig oder ob jemand vielleicht einen anderen Tip hat woran es liegen könnte oder ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Nicht das es was ganz banales ist und ich mir den Aufwand umsonst antue. :rolleyes: Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.:)
750 Srad Injection startet nicht - Ähnliche Themen
  • SRAD Srad 750 Injection
    SRAD Srad 750 Injection: Ich stelle meine Srad in der Galarie einmal vor. In den letzten Jahren wurde so manches verändert : * K2 Heck * Mini Blinker *Hurric Topf * Wave...
  • Srad 750 Injection - Ähnliche Themen
