750er K6 - Sekundärdrosselklappenpoti defekt/verharzt? Kein FI
Diskutiere 750er K6 - Sekundärdrosselklappenpoti defekt/verharzt? Kein FI im Probleme Forum im Bereich Technik; [gelöst] 750er K6 - Sekundärdrosselklappenpoti defekt/verharzt? Kein FI Hallo Forum, bin sonst eher als Mitleser unterwegs, benötige aber...
DuffMan
DuffMan
Gießen
GSX-R 750 K6
Hallo Forum,
bin sonst eher als Mitleser unterwegs, benötige aber aktuell mal eure Schwarmintelligenz :D
Kurz zu den Rahmenbedingungen: 3/4 K6 mit ~22tkm, hat in den letzten beiden Jahren leider wenig Asphalt gesehen, da unser Hausbau meine gesamte Freizeit aufgefressen hat...
Dieses Jahr habe ich sie erst im Juni aus dem Winterschlaf geholt und wollte kurz zur Tankstelle, Luftdruck checken. Auf dem Rückweg plötzlich verzögerte Gasannahme im unteren Dehzahlbereich. Gut, erstmal nichts dabei gedacht, sie hatte ja lange gestanden. Danach ein paar Mal Kurzstrecke gefahren ohne Probleme (Leerlauf evtl. etwas unruhiger als sonst).
Gestern Abend dann ca. 50km gefahren, die letzten 5km davon sehr zügig auf der BAB. Auf der Ausfahrt schon gemerkt, dass sich irgendetwas komisch anfühlt...direkt nach der Ausfahrt musste ich an einer Ampel halten, plötzlich sehr unrunder Leerlauf und die Maschine ging einfach aus. Nach Hause kam ich mit viel ruckeln und mehrmaligem absaufen noch, jedoch treten seitdem folgende Probleme auf:
- Startschwierigkeiten
- Leerlaufdrehzal nicht konstant und zu niedrig. Geht im Leerlauf teilweise aus.
- Bis ca. 4000rpm kaum Gasannahme und sehr ruckelig, darüber scheint alles normal zu sein.
- Motor klingt unter 4000rpm wie ein Traktor
Nachdem ich nun etwas recherchiert habe, spricht wohl Einiges für ein defektes Sekundärdrosselklappenpoti, was mich aber stutzig macht: Es wurde und wird kein FI-Fehler angezeigt?! Diagnose ergibt nur -C00.
Ich habe gelesen, dass das Poti auch verharzen kann. Würde es in dem Fall immer noch die korrekten Werte liefern und somit keinen Fehlercode triggern?
Oder liege ich mit meiner Diagnose evtl. völlig daneben?
Ich wollte mich morgen früh an den Ausbau machen und das checken, würde mich aber trotzdem freuen, wenn jemand mit mehr Ahnung von Motoren vielleicht noch seinen Senf dazu abgeben mag :D
Beste Grüße
DuffMan
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
So als erster Schuss aus der Hüfte, wie alt sind deine Flüssigkeiten inkl. Sprit?
DuffMan
DuffMan
Gießen
GSX-R 750 K6
Sprit ist aus 10/2017. Motoröl/Kühlmittel weiß ich gerade nicht genau, müsste ich zu Hause nachgucken. Aber mind. zwei Jahre.
Wäre natürlich ärgerlich, wenn es daran liegen sollte. Übernächste Woche habe ich einen Werkstatttermin für nen SBK-Lenkerumbau, wo genau das gleich mitgemacht werden soll :rolleyes:
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Ich würde auch auf den Sprit tippen. Auch wenn du letztes Jahr nachgetankt hast, hat sie ja wohl viel rumgestanden in der letzten Zeit. Da kann sich schon Dreck und Brühe unten abgesetzt haben.
Als nächstes würde ich die Kerzen mal erneuern, am besten den Luftfilter gleich mit. Der wird durch das stehen auch nicht besser.
Wenn du das Problem dann immer noch hast, kannst du dich ja den Drosselklappen widmen.
Rene
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Mehr kann ich dazu auch nicht beitragen... :)
DuffMan
DuffMan
Gießen
GSX-R 750 K6
Besten Dank an euch beide! Sprit lässt sich ja schnell tauschen und Kerzen und Luffi sind bestellt. Werde berichten, ob es geholfen hat!
Schönes Restwochenende :)
DuffMan
DuffMan
Gießen
GSX-R 750 K6
Sooo, das Problem ist gelöst :)
Besten Dank nochmal an StVOnix, es waren die Zündkerzen! Heute zufällig beim Vorbeifahren gesehen, dass im Gewerbegebiet und damit beim auch beim örtlichen Polo verkaufsoffener Sonntag war. Also schnell rein, einen Satz Zündkerzen mitgenommen, eingebaut und siehe da: Sie läuft wieder wie 'ne Eins :)
Ich geh erstmal ne Runde fahren...:D
750er K6 - Sekundärdrosselklappenpoti defekt/verharzt? Kein FI - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • verkaufe meine 750er K5
    verkaufe meine 750er K5: Siehe: https://www.gsxrforum.de/threads/hallo-zusammen.62788/post-783272
  • 750er K2 sucht Auspuff aber…
    750er K2 sucht Auspuff aber…: Freunde des gepflegten Motorsports, die Denkweise die ich gerade habe bringt mich in die Klinik :lol: Folgendes: ich fahr ne 100% originale...
  • 750er K2 sucht Auspuff aber… - Ähnliche Themen
