Looper248
folgendes hab ne 98`srad und hab das problem wenn ich ab und zu ganz normal wegfahren will nimmt sie das gas nicht an!
(Scheint so als würde sie zu viel luft erwischen) Muss dann mit erhöhter Drezahl losfahren!
Seit neusten macht sie bei so ca. 4000U/min im 3-4 Gang auch probleme: Scheint so als würde sie da nicht rund laufen. (als würden nur 3 töpfe laufen) Wenn ich dann wieder auf zug gehe ist es sofort weg!
Kennt jemand das problem und weis evtl. jemand was man dagegen machen kann? (Gemischregulierungsschraube einstellen,Vergasernadeln verstellen ect.?)
Bitte um hilfe!!!!
(Scheint so als würde sie zu viel luft erwischen) Muss dann mit erhöhter Drezahl losfahren!Seit neusten macht sie bei so ca. 4000U/min im 3-4 Gang auch probleme: Scheint so als würde sie da nicht rund laufen. (als würden nur 3 töpfe laufen) Wenn ich dann wieder auf zug gehe ist es sofort weg!
Bitte um hilfe!!!!
