Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W)
Diskutiere Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W) im Probleme Forum im Bereich Technik; Seid gegrüßt! Seitdem ich meine alte 750'er von 1992 erhalten habe, habe ich das Problem, dass ich beim Anfahren nur sehr schwer vom Fleck komme...
Sanuye
Seid gegrüßt!
Seitdem ich meine alte 750'er von 1992 erhalten habe, habe ich das Problem, dass ich beim Anfahren nur sehr schwer vom Fleck komme, sobald der Motor warm wird. Im kalten Zustand ist alles in Ordnung, im warmen Zustand passiert erst nichts, bis sie dann mit einiger Verzögerung plötzlich losschießt. Hatte erst die Leerlaufdrehzahl im Verdacht, denn diese war zu niedrig. Habe diese entsprechend des Handbuchs eingestellt, aber das Problem besteht leider weiterhin.
Hat jemand einen Rat, was das Problem sein könnte? :S
Racing snail
Racing snail
Deine Kupplung wird am Ende sein.
Lass dir eine neue einbauen, das ist kein riesen Akt.
Und schau das Öl drin ist für Motorräder mit Nasskupplung, bzw. lass es mit wechseln wenn du nicht weißt was drin ist.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Jep, falsches Motoröl führt dazu, dass die Kupplung übern Jordan geht.
Ansonsten wie bereits beschrieben!
Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W) - Ähnliche Themen
  • Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung
    Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung: Hello again in die Runde. :) Nach meinem Abschied aus dem Rennsport im Winter 2018/2019 und dem Verkauf der letzten Straßen GSX-R 600 in 2021...
  • Kleber am Ansaugstutzen
    Kleber am Ansaugstutzen: Hallo zusammen, bei meiner Suzuki GSX-R 750 K8 ist mir beim Luftfilterwechsel aufgefallen, dass der Kleber an den Ansaugstutzen nicht mehr zu...
  • Austausch Motor Suzuki GSX-R 750W - Ähnliche Themen
