Ar3s
Wie der Titel schon sagt. Ich hab die Bremszangen abmontiert und wollte sie gründlich reinigen. Was sie (Foto 2) ja auch wirklich mehr als nötig haben!
Ich schaff es aber nicht die Schrauben zu öffnen. Habs mir aller Kraft versucht, da tut sich rein gar nichts!
Irgendwelche Tipps wie ich die aufbekomm. Bzw mit was für einem Drehmoment sind die angezogen?
Btw, die Kolben kann ich mit den Fingern werder rein noch raus bewegen. Ist das normal das die so fest sind?
Vielen dank schonmal.
Greetings, Ares
Greetings, Ares
. Mit der wirst se auch net rausbekommen! Einzigste ohne Kolben zu beschädigen wäre mit der Pressluft auf den Bremsleitungsanschluss zu gehen, aber Vorsichtig denn die Kolben schiessen sonst ganz schnell raus. Am besten nen kleinen Hammer dazwischen machen, das der weg net so gross ist.
) und sehen ob die Kolben raus kommen. nach 2mm wenn das goldene zum Vorschein kommt sofort aufhören den Bremshebel zu betätigen!!! Dann mit Bremsenreiniger und Spülmittel Putzen, mit einer Zahnbürste kommt man ganz gut ran.
Mit einer Drahtbürste wär ich vorsichtig da man die Gummis an den Kolben verletzen könnte. Dann alte Beläge wieder reinmachen und mit einen grösseren schraubendreher " auseinander bzw. reindrücken " , dann neue beläge reinmachen
beim auseinander drücken mit dem Schraubendreher , an sonten wenn die Kloben Relativ Golden sind sollten sie sich mit etwas Kraft aufwand mit dem daumen reindrückenlassen
