nullindikator
Hab nach Umrüstung auf Stahlflex an meiner Kilo K9 folgendes Problem. Bremse geht nach mehrmaliger Betätigung fest, Bremshebel lässt sich auch nicht mehr zuziehen so das sich das Rad auch mit Gewalt nicht mehr drehen lässt. Nach öffnen der Entüftungsschraube wird das Rad wieder frei. Beide Bremssättel runter und versucht die Kolben zurück zu drücken . Geht nicht auch nicht mit Kolbenrücksteller. Die einzelnen Kolben lassen sich allerdings ohne Kraftaufwand einschieben. Erst nach öffnen des Entlüfungventils lassen sich alle vier Kolben zurückdrücken. Ein rückrüsten der Schäuche hat auch keine Änderung gebracht. Leitung wurden auch ausgeblasen.Beläge sind auch noch fast neu
Hat jemand ne Idee?
Gruß Nullindikator
Hat jemand ne Idee?
Gruß Nullindikator
