Bremse verbessern bzw. Umbau auf Brembo
Diskutiere Bremse verbessern bzw. Umbau auf Brembo im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo fahre eine Gsxr750 K6 und möchte meine Bremse verbessern! Nun wollt ich die Meinung von euch erfahrenen mal hören. Würde gerne vorne die...
Robi_750
Steiermark, Österreich
Gsx-R 750 K6
Würde gerne vorne die Brembo M4 mit der RCS 19 Bremspumpe und den passenden Scheiben dazu montieren!! Was haltet ihr davon? Fährt jemand diese Kombi vielleicht?? Danke schon mal für euer Feedback!! Grüsse aus Österreich!!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Hallo! Ich fahre diese Kombination auf meiner 1000er! Der Hammer sag ich dir! Montiert am besten gleich noch die Brembo Inox Scheiben,und du wirst ein glücklicher Mensch auf der Bremse!
kurvenjäger
kurvenjäger
Forumshändler
Filderstadt
ZX-10R, 2011
Da kann ich nur zustimmen :)
Thomas
Robi_750
Gsx-R 750 K6
Danke für eure Antwort!! Werd das Probieren!!!
Ich hoffe du bist Ausschließlich auf der Rennstrecke unterwegs, dann bestimmt gut, ansonsten total überflüssig!
R6 Bremszangen, 3mm Distanzhülsen und Stahlflex reichen, und sind auch Rennstreckentauglich, denke da gibt ea hier nicht viele die echt eine Brembo M4 Zange brauchen.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Sehr gute Anlgae, aber recht teuer.
Für die optik sehr geil, aber P/L total überzogen. Wenn man dann noch die passenden Beläge wählt wirds wirklich utopisch.
Robi_750
Gsx-R 750 K6
Naja brauchen, würd gern die Bremse verbessern ohne viel herum zu pfuschen!! Da dachte ich halt mal an Brembo! Aber was für R6 Zangen passen bei mir drauf und wo krieg ich diese Distanzhülsen? Gehen R1 Zangen auch? Wo wäre der Unterschied? Ach ja Danke für eure Antworten, freu mich das hier wirklich viele ihre Erfahrungen mitteilen!! Find ich super!
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Nutzt du denn die Serienbremse eigentlich aus?
Hab da eim extra thred dazu mal gehabt, ich hatte glaube ich r6 rj11 Zangen, passen aber mehrere! Distanzhülsen findest du im Anzeigenbereich vom R4F Forum...
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Ich an deiner Stelle würde erstma die günstigere Variante mit den Yamahazangen probieren. ;)
Nächste Frage wäre erstmal, was fährste überhaupt Rennstrecke oder nur Landstraße? Bzw. wie schaut deine Bremse im Moment aus, Stahlflex usw schon verbaut?
Versteh solche Probleme eh nicht, hatte auf meiner 600 K6 nur Stahlflex verbaut, EBC Sinterbeläge und andere Bremsbrühe drinne. über 30°C im Schatten und nichma am Kyff Probleme gehabt ...
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Ich hatte Serien Bremse in meiner 600 K7 und bin Renne damit gefahren, ohne Probleme.
Robi_750
Gsx-R 750 K6
Fahre zur Zeit mehr Landstraße, hab schon stahlflex verbaut, hab auch keine merklichen probleme mit der Leistung der Bremse, nur hat mich diese Rückrufaktion schon etwas nervös gemacht, bin auch nur deshalb darauf aus meine bremse zu verbessern!!
Goldfischentsafter
Nimm die R6 Zangen. Hab ich auch verbaut. Sowohl auf der Renne als auch auf der Straße top!
Und Preis Leistung is unschlagbar, da biste mit ca 250 dabei (Bremszangen, neue Leitung und Spacer)
Es passen die Zangen der R6 rj11 und rj15 sowie die der R1 rn12. Sind quasi alles die gleichen ;-)
Und optisch machen die Yamsenzangen auch mehr her als dir originalen..
Goldfisch.
Robi_750
Gsx-R 750 K6
Danke!!! Aber die Bremspumpe von Brembo soll ich trotzdem kaufen oder geht das mit der originalen? Und brauch ich ausser den Zangen sonst noch was? Stahlflex zum beispiel kann ich lassen oder muss ich für den neuen sattel eine neue leitung kaufen??
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Was so ein übervorsichtiger Suzuki Rückruf doch für komische Blüten treibt.
Manu85
Manu85
Gesperrt
Marburg
GSX-R 750, RSV4 APRC
Also ich fahre R1 Zangen mit CRQ belägen und dazu Magruapumpe die ist P/L daie bessere Wahl als die Brembo, hatte bis dato noch keine Probleme damit gehabt auf der Renne
Aber auf der Landstraße bitte keine CRQ Beläge, Bremsen Anfangs wenn sie kalt sind nicht so super!
Goldfischentsafter
Du brauchst nicht unbedingt ne neue Pumpe. Ich hab durch den Rückruf scheinbar ne super Pumpe erwischt, dazu die R6 Sättel und Stahlflex und bin top zufrieden. Leitungen brauchst du auf jeden Fall neue weil die Fittings bei den originalen anders gebogen sind.
Am besten mal bei Melvin anfragen, die wissen da schon Bescheid!
Goldfisch.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Hab mal irgendwo gelesen, dass einer auf glaub ich L1 Bremssättel umgebaut hat(auch Monoblock) und das Ergebnis wie mit den R6 Zangen sein soll...Mit dem Vorteil die Suzi Zangen passen plug and play...Wenn ich die Seite finde geb ich hier den Link weiter.
Bremse verbessern bzw. Umbau auf Brembo - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Vorderrad-Bremse SRAD verbessern
    Vorderrad-Bremse SRAD verbessern: Hallo, gibt es Möglichkeiten(TÜV Konform) die Vorderrad-Bremse der 750 SRAD zu verbessern? Die ist bei meiner echt sehr teigig.
  • GSX-R 600 K5 Bremse verbessern
    GSX-R 600 K5 Bremse verbessern: Hallo zusammen, Ich fahre auf meiner Gixxer schon stahlflex Leitungen, Sinterbeläge auf den Original scheiben und Entlüftet wurde auch...
  • GSX-R 600 K5 Bremse verbessern - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
