Bremsen "quietschen" beim schieben des Bikes
Diskutiere Bremsen "quietschen" beim schieben des Bikes im Bremsen Forum im Bereich Technik; Servus! Habe mir Pazzo Hebel montiert! Und beim reinschieben des Bikes in dei garage fiel mir ein leichtes quietschen der Vorderbremsen auf. Bin...
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
Servus!
Und beim reinschieben des Bikes in dei garage fiel mir ein leichtes quietschen der Vorderbremsen auf. Bin mir aber nicht sicher ob es mit den Hebel zusammenhängt oder schon vorher da war. Den "Stift" für die Vorderradbremse, bin ich der Meinung, habe ich korrekt in die Aufnahme am Hebel geschoben!
Hat wer nenn Tipp?
Hab dann den Hebel nochmals runter gebaut und mich noch mehr auf die "Stift-Aufnahme" Thematik konzentriert. Bin der Meinung der passt so.
mfg
G-Star
G-Star
Dass die Bremsbeläge leicht an der Scheibe schleifen ist normal.
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
ja das schleifen kenn ich, das quietschen aber nicht *G* vl fiel mir das bis jetzt auch nicht auf?!
hab das vorher mit dem china-fake auch gehabt, habe dann die original wieder dran gebaut(und die pazzo bestellt) und das quietschen war immer noch da. vl ist das normal?
wenn ich mir die bremsen bzw den abstand zwischen bremsbacken und scheibe anschaue, kann ich dann etwas erkennen?
mfg+danke
Carbonfreak
Carbonfreak
Bavaria
hast du neue Beläge verbaut? Wenn ja müsstest einfach die Kanten ein bisschen anschleifen (Schleifpapier o.ä.) dann hört es quietschen auf ;)
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
neue beläge wurden nicht verbaut.
werden morgen mal eine ausfahrt unternehmen und danach mal alles checken. ansonstens frag ich mal bei der werkstätte meines vertrauens nach!
Bremsen "quietschen" beim schieben des Bikes - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Hintere Bremse quietscht
    Hintere Bremse quietscht: Hi leute, was kann man tun wen die Bremse quietscht? Sie quietscht nur wen ich kurz vorm stehen bin ( 15kmh auf 0) und erst nach der...
  • Bremsen quietschen...
    Bremsen quietschen...: Moin Moin, also ich hab folgendes Problem, und zwar quietscht meine Vorderradbremse seit ca. ner Woche wenn man leicht bremst. Aber nur wenn man...
  • Bremsen quietschen... - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
