_Redy_
Mir kommt das etwas komisch vor, deswegen frage ich mal hier.
Also ich habe gestern meinen Vorderreifen wechseln lassen und das Rad dann wieder eingebaut, jetzt schleift die Bremse irgendwie mehr als vorher.
Ich hatte dann schon einmal die Kolben von Hand ganz reingedrückt, aber das wurde nicht besser. Dann habe ich heute noch etwas nachgelesen, habe dann die Bremszangen sauber gemacht, das Rad nochmal ausgebaut und vor dem festziehen der Klemmschrauben die Gabel ein paar mal eingefedert. Leider immer noch das selbe Spiel, auch nach ca 100km fahrt hat sich nix daran geändert.
Ich meine das Rad sitzt jetzt nicht fest, aber wenn man es so dreht, dann hört man schon, dass die Beläge schleifen und wenn man etwas Anschwung gibt, dann dreht es sich ca eine halbe Umdrehung weiter, bis es stehen bleibt.
Das Hinterrad hatte ich auch raus. (Kette zu doll gespannt und irgendwie wollte das ganze Teil nicht wieder nach vorne, deswegen alles mal los gemacht)
Da sieht das genau so aus, Bremse schleift deutlich stärker als vorher.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann und wie ich das weg bekomme? Oder muss ich mir da keine Gedanken machen
