bremsen zurückstellen !
Diskutiere bremsen zurückstellen ! im Bremsen Forum im Bereich Technik; hallo, brauch ich bei der 2003er K3 suzuki gsxr600 einen rücksteller um den bremskolben reinzudrehen? oder kann ich den einfach so zurückdrücken...
///syOnic
Gütersloh
GSX-R-600
hallo,
oder kann ich den einfach so zurückdrücken?
lg
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Wenn du vorsichtig bist geht das auch so.
Je nachdem wie du technisch begabt bist.
Ich nehme idR nen Stück Alu oder Holz und drücke die damit zurück.
Quasi selfmade Rücksteller.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Das wichtige ist halt das die gleichmäßig zurückgedrücjkt werden da der kolben sonst verkanten kann !
Also wie Blümchenpflücker sagte, irgent n stück holz oder alu das überall am kolben anliegt und dann mit irgendwas reindrücken !
"professionelle" Kolbenrücksteller brauchst glaub nur bei Autos hinten wegen der Handbremse da er da gleichzeitig reingedreht werden muss (wobei wir das auch schon mit ner schraubzwinge und nem stück doppelseitigem klebeband gemacht haben)
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Ich lasse immer die alten Beläge drin, drücke mit einem Schraubendreher die Kolben zurück und setze anschließend neue ein.
Karlson
Karlson
Mache das auch so wie von Knoby beschrieben.
Ich reinige jedoch vor dem zurückdrücken die Kolben, um die Dichtungen zu schonen.
Karlson
Karlson
nö, eigentlich meinte ich reinigen und nicht irgendeine Pampe aus Schmutz und Bremsstaub zusammenbasteln.
Außerdem WD40 in Verbindung mit Bremsen kommt in der Regel nicht so gut.
Ich mache die Kolben (also nur die paar mm die aus der Zange schauen) mit Spühli und Bürste sauber.
bremsen zurückstellen ! - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
