Bremsflüssigkeit
Diskutiere Bremsflüssigkeit im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hey leute habe Interesse an den Melvin Bremsleitungen, habe mich dazu nur noch gefragt was ist der unterschied zwischen DOT 4 und DOT 5.1...
BlackRedGSXR750
Bremen
GsxR 750 K6/7
habe mich dazu nur noch gefragt was ist der unterschied zwischen DOT 4 und DOT 5.1 flüssigkeit ?
Und gibt es dazu noch Nachteile (also zu der Flüssigkeit und den Leitungen) ?
Danke
lomax
lomax
65549 Limburg
GSX-R 1000 K6
DOT3, DOT4, DOT5.1 (Fünf-Punkt-Eins) sind aus einer Reihe und die höhere Nr. zeigt die neueste Entwicklung an. Diese dürfen untereinander auch gemischt werden.
DOT5 fällt aus der Reihe und ist auf Silikonbasis aufgebaut -> darf auf keinen Fall mit den anderen (oben) Bremsflüssigleiten gemischt werden!!! Wer z.B. von DOT4 auf DOT5.1 (altert nicht, nimmt kein Wasser auf) wechseln will, muß das System ggf. vorher gründlich entleeren und spülen oder sogar Leitungen wechseln, bevor er das Silikonzeugs einfüllt.
Im Handbuch deines Motorrades steht immer ein Verweis auf die zu verwendende Bremsflüssigkeit. Du darfst davon ausgehend immer das neuere / bessere verwenden (also das mit höhrer Nr.)
lomax
BlackRedGSXR750
Bremen
GsxR 750 K6/7
okay ich habe so direkt kein handbuch bekommen..
Denke es ist DOT 4 drin.
also müsste ich für Dot 5.1 Leitungen wechseln oder spülen ? was ist mit den schrauben und Bremszylinder ?
Danke schonmal
sarielized
sarielized
Helmstedt
GSX-R1000 K7
DOT 5.1 kannst du einfüllen! Lomax meinte DOT 5 , da muss gespült oder gewechselt werden. DOT 5.1 ist mit DOT 4 mischbar!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
BlackRedGSXR750
Bremen
GsxR 750 K6/7
Achso alles kla vielen dank :D
Werde mir ja eh die Bremsleitung holen wusste halt nur nicht was nun besser ist von der flüssigkeit..
Danke euch
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Kommt auf den gewählten Hersteller an. Da gibt es je Gruppe eine weite Range an Flüssigkeiten. Vom unteren bis zum oberen Qualitätslevel.
BlackRedGSXR750
Bremen
GsxR 750 K6/7
Bremsleitung wollte ich holen von Melvin
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Möchte die Tage auch bei meiner SRAD einen Bremsflüssigkeitswechsel machen. DOT 4 raus & DOT5.1 rein
Mit was würde man die Bremsleitung dann spülen? Bremsenreiniger schon mal nicht, das ist mir klar :D
Wieso Dot 5.1 würde ich erstmal fragen :D
Erhöht nur unnötig den Wartungsinterval
Ansonsten, mit genügen 5.1 durchspülen und gut ists
Gast6303
gleicher gedanke den ich so teile ! dot 4 und fertig .
130i
Remchingen
GSX-R 750-L2
DOT4 gibt es normal und dünnflüssig (beim Auto mit ABS/ESP empfohlen). Welche ist fürs Motorrad ohne ABS besser?
Gruß Peter
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
Einfach DOT4.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
DOT4 gibt es normal und dünnflüssig (beim Auto mit ABS/ESP empfohlen)...
Das mit ABS kannst du streichen, soll nach diversen Herstellern bei bei ESP die Ansprechzeiten verbessern, ich persönlich glaube das aber nicht. Ich fahre auch nur normales DOT 4 im PKW wie Motorrad.
Max. 1 Jahr, hatte Dot 5.1 auch schon drinnen, ende Saison merkte man ein deutlich Wandernden Druckpunkt der zu beginn der Saison nicht da war, Dot 4 rein und alles war wieder gut.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Dot 4 und Dot 5.1 sind mischbar. der lomax hatte es in seinem Post anfangs richtig gesagt und in später dann verschrieben.
Gast20652
5.1 gehört jährlich gewechselt, DOT 4 reicht im 2 Jahres Turn. Bei Stahlflex, kann man es auch länger drin lassen.
Kann es sein das du DOT 5.1 mit dem Silikon DOT 5 verwechselst?
Ich hab DOT5.1 stehen, da steht 24 Monate Wechselintervall drauf.
Bei der ATE Typ200 (DOT4) steht alle 2-3 Jahre drauf.
Im Landstraßenbetrieb reichen die 3 Jahre da dicke.
Denn wann bremst man dort die Bremse schon mal so heiß, das es zu Dampfblasen kommen kann...
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Hab mal die Tage das Internet durchgekrempelt.
DOT 5.1, 4 & 3 sind mischbar. DOT 5 springt aus der Reihe, das es auf Silikon basiert.
Zu den Intervallen kann ich nichts sagen, wird sowieso öfter gemacht da es ein Ringbike ist.
Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 - Stahlflex, Bremsflüssigkeit
    GSXR 600 K6 - Stahlflex, Bremsflüssigkeit: Moin, demnächst muss die Bremsflüssigkeit gewechselt werden und im Zuge dieser Arbeit möchte ich gleich auf Stahlflex Leitungen umsteigen, denn...
  • Kühlmittel und Bremsflüssigkeit
    Kühlmittel und Bremsflüssigkeit: Nach dem wir bereits das Ölthema ausgiebig diskutiert haben und jeder seiner Religion huldigen konnte, interessiert mich eure Meinung zur Kühl-...
  • Welche DOT4 Bremsflüssigkeit ? Speziell für Brembo RCS 19
    Welche DOT4 Bremsflüssigkeit ? Speziell für Brembo RCS 19: Nabend Zusammen, habe mir die Brembo RCS 19 gegönnt :D Auch wenn man sie vermutlich nicht wirklich braucht :D Welche DOT 4 Bremsflüssigkeit...
  • Lenkergewichte und Deckel für Bremsflüssigkeit
    Lenkergewichte und Deckel für Bremsflüssigkeit: Moin Männer, muss man auf irgendwas spezielles achten, wenn man die Lenkergewichte am Lenker tauscht? Oder wenn man den Deckel für die...
  • Bremsflussigkeit Dot 5.1
    Bremsflussigkeit Dot 5.1: Hallo zusammen, kurze Frage :D wollte gerade meine Bremsflussigkeit wechseln, bei meiner 1000k6. Auf den Deckeln steht Only Dot 4, hatte bei...
  • Bremsflussigkeit Dot 5.1 - Ähnliche Themen
