Bremsleuchte defekt??
Diskutiere Bremsleuchte defekt?? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo ;)) ich habe eine Suzuki GSX-R 600 (K5) und habe heute festgestellt das etwas nicht stimmt :/ und zwar wenn ich den Hebel der Handbremse...
BikeKingKai
BikeKingKai
Münster
Suzuki GSX-R 600 K5
Hallo ;))
und zwar wenn ich den Hebel der Handbremse nur ganz leicht betätige, so das das "Klick" des Schalters zu hören ist, leuchtet das Bremslicht.
Aber sobald ich die Bremse fester betätige, geht es wieder aus...
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte ? :((
Schonmal Danke im Vorraus!
Kai
pio1
pio1
Entenhausen
-Yoshimura GSXR750
...also hab so was mal beim Auto gehabt, da war`s die Feder im Bremslichtschalter, die ausgeleiert war, hab aber keine Ahnung ob wir so eine Feder auch in unserem Schalter haben...mal auf die Cracks warten...
andxx
andxx
n?he Heidelberg
750 K5
wird der microschalter ( bremslichtschalter) hinüber sein.
gruss
a.
BikeKingKai
BikeKingKai
Münster
Suzuki GSX-R 600 K5
gruss
a.
so also leuchtet wieder, aber keine ahnung wie lange .. :D ich habe unterm bremshebel mal an dem stecker und kabel bisl rumgewackelt...also ein wenig reingedrückt, falls etwas locker war...joa und nun leuchtet das bremslicht wieder bei voller betätigung...mal jetzt ein wenig beobachten.
Bremsleuchte defekt?? - Ähnliche Themen
  • Ölablassgewinde defekt
    Ölablassgewinde defekt: Hallo zusammen, Das gewinde an der ölablasswanne ist durchgedreht. Das originalgewinde sollte m14x1,25 sein. Welchen helicoil satz benötige...
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • Bremsleuchte dauerhaft
    Bremsleuchte dauerhaft: Hallo Leute Bin gerade mit meiner gsxr 750 k8 von ner regenfahrt nach hause gekommen und mir ist aufgefallen,das hinten meine Bremsleuchte...
  • Bremsleuchte dauerhaft - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
