berik
Hallo Freaks,
hab ein Problem mit meinem Bike. Seid letztes Jahr habe ich beim bremsen ein leichtes viebrieren im Vorbau.
Im letzten Jahr habe ich einen kleinen Unfall gehabt. Nichts schlimmes, nur eine kleine Ber?hrung mit einem Auto, weshalb ich auch leicht gegen die Bordsteinkante mit dem Rad bin (mu?te). Da ich keien Schuld hatte und die Versicherung bezahlt hat, habe ich zur Sicherheit das komplette Vorderrad (Felge, Reifen, Bremsscheiben) wechseln lassen. Hatte allerdings nach der Reperatur ein vibrieren im Vorderbau, wenn ich die Bremse bet?tige (egal ob starke oder leiche Bremsungen).
Vor zwei Wochen habe ich mir dann neue Bremsbelege (Sinter) von EBC gekauft und verbaut, wodurch sich das Vibrieren verst?rkt hat.
Seid einer Woche steht das Motorrad jetzt in der Werkstatt. Telegabel und Lenkkopflager wurden ?berpr?ft...alles in Ordnung. Felge, Reifen und Bremsscheiben sind wieder neu geworden. ABER IMMER NOCH DAS VIBRIEREN BEIM BREMSEN
Gestern hat mich dann mein Mechaniker angerufen, da er etwas Merkw?rdiges an der Bremszange festgestellt hat. Wenn man von Vorne in die Bremszangen schaut ist zu sehen, dass bei einer Bremszange die ?u?eren Kolben ca. 5 mm zu sehen sind wogegen die inneren nur ca. 2 mm Sichtbar sind. Bei der anderen Zange ist es Gleichm??ig... ? ? ?
Ist das normal, oder wo kann da das Problem liegen?????????????
