Salut
Brauche dringend Tipps bei folgendem Fehler.
Mein Bike steht beim Tuner und sollte eine Abstimmung bekommen. Verbaut ist ein PK Dragon und QS.
Ab 10t Upm gibt es sporadisch Zündaussetzer und die Fehlermeldung C25/C26 Was auf Fehler Zündspule hin deutet, allerdings pendelt er zwischen allen 4 Zündspulen. Es können aber nicht aufeinmal alle Zündspulen kaputt sein.
Also wurde QS und PK Dragon ausgebaut, was keine Verbesserung einbrachte. Es liegt also nicht an den Tuningteilen.
Hatte jemand selbiges Problem oder ähnliches und kennt die Lösung oder hat eine Ahnung was es sein könnte?? Es ist zeitlich dringend nicht nur wegen dem Tuner sondern auch den ersten Rennterminen....
Merkwürdig ist auch das wenn sie läuft, sehr mager läuft und bereits unabgestimmt 117PS am Hinterrad drückt, was für ne 600er K6 sehr sehr viel ist. Aber das hängt wohl weniger mit dem Problem zusammen.
