1neofox1
Hey Leute,
hoffe jemand wird sich die Mühe machen und sich mein Problem einmal durchlesen.
Ich habe derzeit ein Problem beim Schalten mit meinem Quickshifter und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Schildere ich erstmal das Problem: Wenn ich in den höheren Drehzahlbereich schalten möchte, so ab 8.000 Rpm, dann gehen die Gänge nicht mehr rein und währrenddessen schießt die Drehzahl nach oben. Im mittleren Drehzahlbereich ist alles wunderbar, so zwischen 3.000 - 6.000 RPM.
Nun steht mein Bike gerade bei Suzuki und die können mir bei dem Problem nicht helfen, weil die auch keine Ahnung haben, woran das liegen könnte... -.-
Zum Einbau: Zuerst habe ich meine ECU zu Stefan Briege geschickt und mir den Quickshifter freigeschaltet oder wie auch immer man das genau nennen darf. Dann habe ich mir eine neue Schaltstange und den Quickshifter Push von Motorradtechnik Engelmann geholt.
Dann mussten ja noch 2 Kabel ausgepinnt und abisoliert werden, welche dann mit den beiden Kabeln vom Drucksensor verbunden werden.
Jetzt kommen Bilder, wie das bei mir im angebauten Zustand aussieht:
die beiden ausgepinnten Kabel: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/12345kno9xq1jvl.jpg
Schaltgestänge: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/12344os3xvg0pk.jpg
verbundene Kabel (per Steckverbinder): http://www.fotos-hochladen.net/uploads/123ewqdjbnr7g.jpg
Hab leider kein Foto hiervon vom Ganzen, da das Bike gerade wie gesagt in der Werkstatt ist. Hab aber von der einen Seite die beiden Kabel vom Drucksensor mit dem Steckverbinder verbunden und auf der anderen Seite die beiden ausgepinnten Kabel ebenso mit dem Steckverbinder.
Könnt ihr mir sagen, ob ich irgendetwas falsch gemacht habe oder habt ihr sonst irgendeine Idee, woran das Problem liegen könnte? :/
Wäre echt dankbar für jeden Tipp den ich bekommen würde.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
