Elektik Problem, Motor springt nicht an ! Hilfe!!!
Diskutiere Elektik Problem, Motor springt nicht an ! Hilfe!!! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, folgendes Problem: Ich bin gestern mit meiner Kilo K2 eine Runde gefahren ( ca.1 Std. ), jemanden besucht ( ca.1Std. Wollte das Motorrad...
crazy-S1978
Bocholt
GSXR 1000 K2
folgendes Problem:
Wollte das Motorrad starten und es ging alles aus, sobald ich den Startknopf drückte.
Sicherungen sind alle in Ordnung, Kabel verbindungen auch alle in Ordnung.
Batterie gemessen, auch in Ordnung.
Mit Auto haben wir die Batterie überbrückt und die Maschine lief wie gewohnt.
Sobald wir das Starterkabel abgeklemmt hatten, ging sie sofort wieder aus.
Was kann es sein?
Ist es vielleicht der Spannungsregler?
Oder vielleicht das Starterrelais?
Wie kann man sowas messen, wo muß man mit dem Messgerät anhalten?
Bitte genaue beschreibung!
Danke für eure Hilfe!
Z
zwelch
Sachsen / GR
GSX-R 600 K6
Batterie leer, weil Regler kaputt ist das wahrscheinlichste. Es nützt nix wenn du die Spannung nix tun misst. Miss nochmal während du einen Startversuch machst, wenn wird sicher die Spannung auf 3V o.ä. einbrechen.
Denke eher das die Batterie sich lang gemacht hat.
Schau mal Spannung beim Starten so wie zwelch scho sagte.
crazy-S1978
Bocholt
GSXR 1000 K2
Ich kann die ja noch nicht mal starten ohne zu überbrücken vom Auto aus und sobald das überbrückungskabel ab ist geht sie aus!
Wenn ich die Zündung anmache, geht mir da schon die spannung weg. Nicht immer!
Wenn mal alles da ist und ich drücke den Starterknopf macht es sofort klack und alles ist tot!
Also messen kann ich da glaub ich nicht viel an der batterie wenn ich sie starten will!
Welcher Regler soll kaputt sein?
Und wie kann man es messen?
Gorby
Gorby
R1
Es reicht ein thema aufzumachen dafür. Das zweite gleiche thema habe ich gelöscht.
Wo kommen wir hin wenn jeder zum gleichen thema mehrere Threads aufmacht.:püh
Übrigens hört es sich ganz nach defekter Batterie an durch Zellenschluss. Sobald last drauf kommt bricht die Spannung voll ein.
crazy-S1978
Bocholt
GSXR 1000 K2
Ich probiere es mal mit einer neuen batterie!
Danke
Elektik Problem, Motor springt nicht an ! Hilfe!!! - Ähnliche Themen
