F1 Fehlercode
Diskutiere F1 Fehlercode im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen habe wieder einen F1 Fehlercode. Er taucht jedesmal auf wenn ich viel an der Ampel stehe Stadtverkehr fahre. Wenn ich gleich nach...
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Hallo zusammen habe wieder einen F1 Fehlercode. Er taucht jedesmal auf wenn ich viel an der Ampel stehe Stadtverkehr fahre. Wenn ich gleich nach dem Start auf die Autobahn gehe oder in den Wald taucht der Fehler nicht auf. Wenn er kommt kann ich nur bis circa 8000 drehen dabei ruckelt sie stark. Der Fehler kam jetzt vermehrt seitdem ich den Bos auspuff montiert habe. Auspuffklappe ist ausgepint daran kann es also nicht liegen. Was denkt ihr könnte es sein ?
Wie wäre es wenn du einfach die Brücke reinsteckst und es ausliest? Wunderkugelauslesen wird im Moment für wichtigeres benötigt
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Da hast du recht, bin gleich zuhause und poste mal den Fehlercode rein !
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Es steht c29 was bedeutet das genau
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Okay danke bings was kann ich tun um das Problem behoben zu bekommen ?
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Ist das dieser graue Sensor?
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Weis jemand von euch zufällig was der linke schwarze Stecker genau ist ?
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Weis jemand ob die einspritzleiste der 750 k7 auf meine 600er passt falls nicht passen dann wenigstens die drosselklappe und sensorik
Rabiator1812
Rabiator1812
-Suzuki GSXR 600 K7
Hallo zusammen, habe heute die Ersatzteile für die senundärdrosselklappensor und stellmotor bekommen habe zuerst den stps getauscht Fehlercode ist weg die klappe bleibt aber im Check also wenn ich Zündung anmache offen stehen. Ich kann sie wenn ich Zündung aushabe wieder runterdrücken sobald ich die Zündung wieder betätige geht die klappe auf und bleibt aber offen. Danach hab ich den stellmotor mitgetauscht um zu schauen ob sich das Problem verändert. Ich habe doch recht das die klappe beim selbstcheck normal erst auf und dann wieder zu geht oder? Es wird mir kein Code mehr angezeigt also -00 steht jetzt da . Ich habe den Hobel einmal kurz angemacht er hat aber ohne Gasgeben von selbst in den begrenzer gedreht hatte aber die airbox da noch nicht drauf. Was denkt ihr habe ich falsch gemacht oder ist alles in Ordnung? Bitte um Hilfe
Links zum video
https://youtu.be/LyTSlAyqvX8 Link zum video
F1 Fehlercode
F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
  • F1 Fehlercode
