Frage zu "Movi-Maker" von Windwos
Diskutiere Frage zu "Movi-Maker" von Windwos im Videos Forum im Bereich Bikers-Fun; Hi an alle, habe mal die ersten Videos mit meiner GoPro gedreht und zur Bearbeitung (als absoluter Anti-Techniker) erstmal nur den Movie-Maker...
P
Powerbiker
Hi an alle,
habe mal die ersten Videos mit meiner GoPro gedreht und zur Bearbeitung (als absoluter Anti-Techniker) erstmal nur den Movie-Maker von Windows im Einsatz.
Folgende Fragen habe ich dazu:
1) Wieso kann ich das bearbeitete und separat abgespeicherte Video nicht "sehen", sondern nur hören, wenn ich das Basisvideo zuvor gelöscht und in den "Papierkorb" getan habe?
Greift die bearbeitete Version auf diese Daten zu? Ich dachte, das bearbeitete Video wäre ein eigenständiges Video und kann "anstatt" und nicht "zusätzlich" zum bisherigen Basisviedeo verwendet werden?
2) Gibt es eine Möglichkeit, dass ich aus mehreren (kurzen) schon - ggf. auch schon bearbeiteten -Einzelvideos ein neues "gesamtes" Video machen kann?
Oder ist das eben nicht möglich, weil Movie-Maker immer nur eine Videospur (oder wie man das korrekt nennt) bearbeiten kann?
Danke schon einmal für eure Antworten.
Gruß, Achim
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
habe auch schon öfters videos geschnitten und ich kann dir sagen, dass es mit dem windows movie maker ziemlich kompliziert abläuft.
absolut empfehlenswert ist Camtasia Studio 7, kannst es dir runterladen und dann einfach nach nem aktivierungs-key im internet suchen dann haste auch die vollversion. :)
wirst sehen, dass es um welten besser und verständlicher ist.
P
Powerbiker
Ok, danke für den Tipp.
Und zu den Fragen konkret, was kannst mir dazu evtl. sagen?
Danke und Gruß,
Achim
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
Zu punkt 1: Nein, soweit ich weiß greift die bearbeitete datei nicht auf das ursprungsvideo zu. warum auch?
das ist sehr warscheinlich ein fehler oder so etwas vom windows movie maker.
Zu punkt 2: Ja, du kannst mehrere kleine bearbeitete Videos zu einem großen hinzufügen. Das funktioniert so, dass du die einzelnen videos fertig machst und irgendwo speicherst und diese dann in der reihenfolge wie du es möchtest nach einander in die videospur ziehst. Ob da der wmm faxen macht, weiss ich nicht. :D
Barragan
Barragan
Ueckermünde
Suzuki GSX R 1000 K7
So lang du das fertig bearbeitete Video nicht gerendert hast (umgewandelt und gespeichert) speicherst du nur das Projekt.
Das Projekt greift natürlich weiterhin nur auf die Ursprungsdatei zu, wenn du diese löschst bevor du fertig bist, findet er das Video nicht mehr.
P
Powerbiker
Ah okay. Und...wie "render" ich das dann...? Hab den WMM erst das erste Mal so mehr schlecht als recht durch Ausprobieren benutzt.. gibt es da eine bestimmte Funktion? Muss man beim "Rendern" denn bestimmte Dinge auswählen oder beachten?
Danke und Gruß,
Achim
P
Powerbiker
Hab es mittlerweile auch gefunden, nun läuft das bearbeitete Video auch dann, wenn das Ursprungsvideo gelöscht wurde..
Danke nochmals für den Tipp.
Gruß, Achim
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
Freut mich, dass das ganze doch noch ein positives ende gefunden hat. :D
Frage zu "Movi-Maker" von Windwos - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
