Gabel Geräusch beim Ein und Ausfedern normal?
Diskutiere Gabel Geräusch beim Ein und Ausfedern normal? im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hi, hört sich die Gabel für euch normal an bzw. Federt die Gabel korrekt? https://youtu.be/vHdpclLwpQ0 lg
Kurz und bündig, ja, beim schnellen eintauchen klingen sie so, hatte ich bisher noch bei jeder. Begründung kann ich dir nicht nennen, aber vermute mal dass ist einfach das Öl welches sich schnell durch eine kleine öffnung pressen muss.
Wenn du schon so am Gabel testen bist, hast du dann auch ab und zu ein knacken beim einfedern? Meine macht das eben ab und an, dachte evtl Lenkkopflager hinüber, aber letztens habe ich eine neue zx10rr gefahren, knackte genau gleich beim einfedern.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Also ein knacken ist mir nicht aufgefallen.
Hmm ok, aerde meine Gabel eh in Service bringen, dann werden sie das schon finden.
Aber bei dir klingt alles normal.
Das hört sich normal an! Kann da nichts außergewöhnliches hören.
Das Knacken hatte ich auch mal, da war nicht mehr viel Öl in der Gabel, nach dem Service war es weg.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
Das Knacken habe ich auch manchmal. Nur einmal, dann ist es weg.
Rene
Ja genau, meist nur 1x, gabz selten 2x hintereinander. Aber weis nicht woher das kommg, vermutlich eher normal (da es die neue zx10rr auch hatte), aber bin mir nicht sicher.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Versteht von euch jemand diesen Schritt beim zusammenbauen der Gabel?
Man soll bevor man die Verschlussschraube auf die Dämpferstange draufschraubt die Zugstufeneinstellung auf 1,5mm einstellen.
Bei „Caution“ steht allerdings man soll die Zugstufeneinstellung auf die weicheste Einstellung, also komplett raus drehen, stellen.
Oder meinen die damit später beim verschließen der Gabel mit der Verschlussschraube muss/soll die Zugstufeneinstellung komplett herausgedreht werden?
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Vielleicht hilft das ja weiter:
• Be sure to check or adjust the height D of the rebound damping force adjuster as follows.
H: 1.5 mm (0.05 in)
• Prüfen oder justieren Sie die Höhe D der Zugstufendämpfung Krafteinsteller wie folgt.
H: 1,5 mm
* Make sure that the rebound damping force adjuster 1 to the softest position before installing the cap bolt.
• Stellen Sie sicher, dass der Zugstufendämpfungskraftregler 1 in die weichste Position vor dem Anbringen der Kappenschraube ist.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Also nehme ich an das die 1,5mm eingestellt werden sollen beim aufschrauben auf die Dämpferstange.
Nachdem dann die Verschlusskappe auf der Dämpferstange gekontert ist die Zugstufe auf die weichste Position herausdrehen und den die Verschlussschraube in den Holm eindrehen.
Warum man den Zugstufeneinsteller beim verschließen der Gabel auf die softeste Position drehen soll leuchtet mir zwar nicht ein aber die werden schon wissen was zu machen ist.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Eine kleine Frage hätte ich da noch. Ist es wichtig in welcher Position der Distanzring (hier markiert) eingebaut wird? Im Werkstatthandbuch wird darauf nicht näher eingegangen.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Hab mal die Seite in Deutsch erstellt hoffe ich hab keine Übersetzungsfehler. Demnach ist Punkt 4 der Öldichtungshalter und wie du schon geschrieben hast scheint es keine besonderen Vorgaben zu geben. Wichtiger scheint Punkt 2 das dieser gut sitzt
Seite 8_22
Gabel Geräusch beim Ein und Ausfedern normal? - Ähnliche Themen
  • Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?
    Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?: Hallo zusammen, Nach einem Unfall ist die gabel meiner K9 krum... nun gibt es leider nicht viele Teile auf dem Markt. Kann mir jemand sagen...
  • Gabel-ÖLfred und mehr
    Gabel-ÖLfred und mehr: Hi Leuts. Ich habe bei der Kilo K1 "Racegabel" jetzt die Öhlinsfedern linear 9,5er mit Öhlinsgabelöl R/T (05) also 1309 für den Track. Aber für...
  • Gabel ausfedern Schlürf Geräusch
    Gabel ausfedern Schlürf Geräusch: Guten Morgen, in der Suchfunktion hab ich leider nichts dazu gefunden deshalb hier der Beitrag. Meine GSX-R 750 K8 macht beim ausfedern ein...
  • Klack Geräusch von Gabel
    Klack Geräusch von Gabel: Moin, Als ich letztens mit meiner Gabel rumhantiert habe zum Restfederweg ermitteln ist mir aufgefallen, dass die Gabel bzw. Etwas aus dieser...
  • Klack Geräusch von Gabel - Ähnliche Themen
