Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG
Diskutiere Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi, mal eine Frage in die Runde. Ich habe eine GSXR 600 K3 Racebike und würde gerne eine Ganganzeige nachrüsten. Ich habe aber bis jetzt nur...
T
TorstenBecket
Ich habe eine GSXR 600 K3 Racebike und würde gerne eine Ganganzeige nachrüsten. Ich habe aber bis jetzt nur einige gefunden die auf die ECU zugreifen, besteht die Möglichkeit eine Anzeige nachzurüsten die auf den Geschwindigkeitssensor und Drehzahl zugreift. Die die ich gefunden habe sind dann nur für Modelle bis Bj. 2000 geeignet. Funktioniert das trotzdem bei der K3? Hat wer Erfahrung damit?
Danke schonmal im voraus.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Moin, ich hatte an meiner K1 damals eine von GiPro montiert gehabt. Die wurde am Gangsensor zwischen gesteckt und dann noch mit geschatetem Plus versorgt.
Racing snail
Racing snail
Das wird wohl funktionieren.
Für den Diagnosestecker halte ich aber für besser.
Das geht auch problemlos wenn der Bock steht.
Ich hatte schon beide Varianten.
Die billigen Dinger aus China würde ich selbst nicht nehmen... !
Im Moment habe ich eine von "Polo".
T
TorstenBecket
Der Gipro simuliert, wenn ich mich recht entsinne, das immer der vierte Gang eingelegt ist um die Gangdrosselung von Gang 1/2/3 aufzuheben. Das ist bei mir schon verbaut daher wollte ich diesen eigentlich sparen 🤔
T
TorstenBecket
T
TorstenBecket
Nun da die Drosselung aufgehoben wurde durch das vorgaukeln das der vierte Gang geschaltet ist würde der, der auf die ECU über den Diagnosestecker zugreift immer den vierten Gang anzeigen. 🤷🏻‍♂️
Racing snail
Racing snail
Die GiPro Ganganzeige, welche auch alle Drosselungen aufheben kann, kostet 15 Ucken mehr.
T
TorstenBecket
Hast du mal einen Link für mit und ohne Drosselaufhebung für mich?
Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • Tacho Fehler
    Tacho Fehler: Hallo, Ich fahre eine Suzuki GSX-R 750 l1 (2011) und habe seit kurzem, nach längerem stehen meiner Maschine ein Problem mit meinem Tacho. Während...
  • GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4
    GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4: Hallo, habe eine GSXR 750 k7. Dazu gesagt ist ein umbau rein für die Rennstrecke mit Powercommander und Quckshifter von Dynojet. Das eigentliche...
  • Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9
    Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9: Hallo zusammen, da ich bei Elektrik keinen neuen Thread erstellen kann, hier die gewünschte Anleitung wie man den Gangsensor raparieren kann. Bei...
  • Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9 - Ähnliche Themen
  • Tacho Fehler
