Ganganzeige Seitenständer
Diskutiere Ganganzeige Seitenständer im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo ich habe seit einem Monat meine gebrauchte k8 750 in der Garage. Heute war ich das erste Mal mit der Gixxer unterwegs. Dabei habe ich...
GSXROE
Nuess
GSX-R 750 k6
Hallo ich habe seit einem Monat meine gebrauchte k8 750 in der Garage. Heute war ich das erste Mal mit der Gixxer unterwegs. Dabei habe ich folgendes festgestellt:
- die Maschine geht nicht an wenn der Seitenständer ausgeklappt ist
- die Ganganzeige zeigt mit kein N/0 wenn ich im Leerlauf bin / die grüne Leuchte geht auch nicht an
Ist das mit dem Ständer normal? Was ist mit der Ganganzeige los?
kaazoo
kaazoo
Kamp-Lintfort
Suzuki GSX-R 750 K8
Mit dem Seitenständer ist normal. Soll einen davor bewahren, mit aufgeklappten Seitenständer los zu fahren.
Zur Ganganzeige kann ich dir nur sagen, dass es nicht normal ist.
Habe die selbe Maschine und mir wird es angezeigt.
Black gixxer82
Black gixxer82
GSX-R 750 K8
Bei mir Ging letzte Woche nach dem Winterschlaf die grüne lampe auch nicht an...aber wenn ich den Ständer ausgeklappt hab ging sie doch wieder an.
Das heist sie muss mal richtig bewegt werden, dann gibt sich das meist von Selbst...
Adio
Adio
GSX-R 750 K8
Wenn die Ganganzeige nicht Neutral anzeigt, lässt sie sich nicht Starten mit ausgeklappten Seitenständer. -->Normal
Der Umstand das "Neutral" nicht angezeigt wird. --> nicht Normal!
Falls es weiterhin so sein sollte musst du das mal reinigen. hier wird das beschrieben.
Gruß Adio
GSXROE
Nuess
GSX-R 750 k6
Also es kann doch nicht normal sein, dass ich die Maschine nicht auf dem Seitenständer im Leerlauf laufen lassen kann.
Oder liegt dass jetzt daran, dass sie nicht erkennt, dass sie im Leerlauf ist?
rico1979
rico1979
Fürth
600 k6
Jupp, genau daran liegt es!;)
GSXROE
Nuess
GSX-R 750 k6
Alles klar! Habs verstanden.
Also muss ich die ganganzeige zum laufen bringen, dann funktioniert alles.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
I
IrocDRIVER
NRW
-Suzuki GSX-R 600 K8
Sobald man einen Gang einlegt beim ausgestellten Ständer, dann geht der Hobel aus.
GSXROE
Nuess
GSX-R 750 k6
Ich besorge mir dann jetzt einen neuen Gangsensor und hoffe, dass dann alles funktioniert.
Black gixxer82
Black gixxer82
GSX-R 750 K8
Bei mir is so, dass wenn ich kein gang drin ist, im Moment die grüne Lampe nicht an geht, aber wenn ich den Ständer ausklappe, geht sie sofort an, somit der Motor nicht aus!
also kann der Sensor ja nicht Verdreckt oder Kaputt sein.
Adio
Adio
GSX-R 750 K8
@ Black gixxer82
ist das bei dir schon immer so?
Edit: gerade gelesen das es bei dir erst seit dem Winterschlaf so ist...
Ich hab es ab und an mal garnichts angezeigt wird, dauert aber nur ein par Sekunden an und dann wird es wieder angezeigt.
Ganganzeige Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • Leidiges Thema Ganganzeige 1000 K5
    Leidiges Thema Ganganzeige 1000 K5: Hallo zusammen Das Thema Ganganzeige/ defekter Gangsensor ist ja schon hinreichend bekannt. Meine 1000er K5 hat letzte Saison auch angefangen...
  • Ganganzeige K2 750
    Ganganzeige K2 750: Hallo zusammen, Ich komme gerade nicht weiter und hoffe auf Hilfe. Ich habe das Problem das meine Ganganzeige nur F anzeigt. Das Teil hat 3...
  • Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG
    Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG: Hi, mal eine Frage in die Runde. Ich habe eine GSXR 600 K3 Racebike und würde gerne eine Ganganzeige nachrüsten. Ich habe aber bis jetzt nur...
  • Ganganzeige GSXR 600 K3 WVBG - Ähnliche Themen
