Gasgriff hängt Gsxr 750 K6
Diskutiere Gasgriff hängt Gsxr 750 K6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo,
ich hab folgendes Problem, dass mein Gasgriff nicht mehr selbständig zurück geht, mit anderen Worten hab ich jetzt nem Tempomat:confused...
Michel
Hat nach ner flotten Runde Krähberg angefangen erst langsamer zurück zu gehen und später gar nicht mehr von alleine.
Hab die Züge mal überprüft, gerissen sind sie nicht, weiß jedoch nicht ob event. eine Beschädigung im inneren (vielleicht ein Draht gerissen der jetzt sperrt oder so) vorliegt.
Hoffe ihr habt ne Idee.
Danke im Voraus,
Grüße de Michel
Das Problemn hatte ich auch mal.
Ganz einfach:
Du musst nur die Kontermutter an dem Kabelzug festziehen.
Die war bei mir lose und dann ging der Gasgriff nicht mehr allein zurück.
Zieh das Konterrädchen einfach fest und dann isses weg.
Überprüfen kannst du auch die Position vom Griffgummi, stößt ev. am Schalter oder am Schwingungsdämpfer an.
Denkbar ist auch dass sich (warum auch immer) die Kabelführung verändert hat. Die darf nicht geklemmt oder gequetscht werden.
Ansonsten die Seilzüge aushängen und so die Ursache einschränken.
GSXR 600 K3 Gasgriff "weicher" machen?: Servus allesamt,
Ich habe ne Frage zum Gasgriff, ich hätte ihn gern etwas weicher dh. ich möchte weniger Kraft aufbringen ihn zu drehen, gibt es...
passt der Gasgriff einer 750er K6 an eine L1?: Titel fragt ja alles. Sind die Züge gleich lang?
Anleitung Kurzhub-Gasgriff / Umbau auf Gasrohr R6 RJ15: Mir war der Gasweg an meiner GSX-R 1000 K5 schlicht zu lang, daher habe ich nach einer unauffälligen Alternative gesucht. Um anderen Interessenten...
Umbau auf R6 Gasgriff: Da immer mehr auf den Gasgriff der R6 umbauen wollte ich mal fragen welche Teile man genau dazu braucht? Konnte es am Wochenende kurz testen, ist...
Gasgriff Spiel li/re: Hallo,
mir ist aufgefallen als ich meinen linken Stummel getauscht habe, das der rechte Gasdrehgriff nach links zum Schalter und rechts zum...
