gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE
Diskutiere gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, habe mir vor einer Woche eine 1000er K4 geholt. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sie im Leerlauf nach ca.30 Sek. langsam runterregelt...
Benno_FWSC
Benno_FWSC
Nortorf
GSX-R 1000 K4
Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sie im Leerlauf nach ca.30 Sek. langsam runterregelt und dann absäuft und ausgeht.
Ich habe leider gar keine Ahnung woran es liegen kann.
Kann mir dort jemand helfen?
Benno_FWSC
Benno_FWSC
Nortorf
GSX-R 1000 K4
Jaa werde ich mal machen. Danke für den schnellen Tip
GSX-R 750 - 1986
Wenn sie absäuft, dann kann das mehr sein als nur das Standgas.
Woher weißt Du dass sie absäuft? Stinkt sie kurz vor dem ausgehen nach Sprit?
Bei kaltem Motor oder bei warmem Motor?
Benno_FWSC
Benno_FWSC
Nortorf
GSX-R 1000 K4
Entschuldigung ich weiß nicht das sie absäuft und stinkt auch nicht nach Sprit.
Sie regelt nur runter und geht denn aus.
Hauptsächlich bei kaltem Motor so 30 Grad. Aber auch ab und zu bei warmen Motor.
GSX-R 750 - 1986
Wenn das Standgas höher stellen wie 666 beschrieben hat nicht funktioniert, dann schaumal ob alle Schläuche die an die Einspritzung gehen dran sind und unversehrt, und auch nicht geknickt? Dann nimm mal wenn sie wieder ausgehen will, etwas Bremsenreiniger und Nebel flächig damit den Einspritzungsbereich ein, wenn die Drehzahl nach oben geht, dann zieht sie Falschluft und magert ab.
Benno_FWSC
Benno_FWSC
Nortorf
GSX-R 1000 K4
Alles klar vielen Dank für die schnellen Infos und Tipps ;-)
gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K8 springt nicht an
    GSX-R 1000 K8 springt nicht an: Hi, tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein...
  • GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an
    GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an: Hallo Leute, gestern war das Wetter hier endlich mal gut genug zum Fahren.. und gleich wieder ein Problem mit meiner 1000er L3. Wenn Sie warm...
  • GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2)
    GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2): Hallo wahrscheinlich wurde das thema hier schonmal behandelt habe mich auch kurz mal mit der suche beschäftigt aber auf die schnell nichts...
  • GSX-R 1000 k1 kein zündfunke
    GSX-R 1000 k1 kein zündfunke: Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer einer K1. Sie lief vorgestern beim Vorbesitzer noch super. Habe sie dann gestern mit dem...
  • GSX R 1000 K8 springt nicht an
    GSX R 1000 K8 springt nicht an: Hallo Leute. Ich habe eine GSX R 1000 K8 und folgendes Problem. Mir ist der Lima-Regler durchgebrannt, den hab ich erneuert. Zeitgleich hatte ich...
  • GSX R 1000 K8 springt nicht an - Ähnliche Themen
