GSX R 1000 K8 springt nicht an
Diskutiere GSX R 1000 K8 springt nicht an im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute. Ich habe eine GSX R 1000 K8 und folgendes Problem. Mir ist der Lima-Regler durchgebrannt, den hab ich erneuert. Zeitgleich hatte ich...
BikerBoy1308
GSX R 1000 8
Hallo Leute.
Ich habe eine GSX R 1000 K8 und folgendes Problem. Mir ist der Lima-Regler durchgebrannt, den hab ich erneuert. Zeitgleich hatte ich einen FI Fehler c12, also der Kurbelwellensensor. Den hab ich gesäubert und jetzt ist der FI Fehler weg. Jetzt springt die Maschine nicht mehr an. Sie ist irgendwie immer kurz davor, springt dann aber doch nicht an. Die Batterie hab ich schon mit meinem PKW überbrückt, da die nicht mehr so dolle ist. Weiß irgendwie nicht so richtig weiter. Sind vielleicht die Zündkerzen nass geworden oder so ? Hat da jemand Erfahrung ?
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Vielleicht ist der Motor abgesoffen. Zündkerzen raus, säubern und Zündung prüfen (Zündfunken) danach wieder probieren. Und mit Starthilfe, wenn die Batterie nicht mehr doll ist. Batteriespannung messen.
BikerBoy1308
GSX R 1000 8
So hab jetzt die Zündkerzen ausgebaut und gereinigt. Danach ist sie auch angesprungen und gelaufen. Wollte heute ne kleine Runde drehen. Wieder das selbe Problem. Sie will einfach nicht anspringen. Ich krieg sie dann 2-3 mal angeschoben, aber sie geht dann nach 5 Sekunden wieder aus. Ich weiß irgendwie nicht mehr richtig weiter. Jemand vielleicht noch ein Tipp.
GSX-R 750 - 1986
Wenn Kerzen OK, Batterie geladen.
Dann ist vielleicht der Luftfilter verstopft?
Bekommt Sie Sprit? Vielleicht hängts an der Unterdruckmembrane?
BikerBoy1308
GSX R 1000 8
Also die Ketzen waren zwar nass, aber schön rehbraun. Nichts auffälliges. Das mit dem Luftfilter lässt sich ja leicht überprüfen, indem man den Motor ohne Filter laufen lässt (natürlich nur kurz). Das mit dem Sprit wie soll man das prüfen ???
GSX-R 750 - 1986
Benzinschlauch abziehen, ein Glasgefäß drunterhalten und starten.
GSX R 1000 K8 springt nicht an - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an
    GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an: Hallo Leute, gestern war das Wetter hier endlich mal gut genug zum Fahren.. und gleich wieder ein Problem mit meiner 1000er L3. Wenn Sie warm...
  • GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2)
    GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2): Hallo wahrscheinlich wurde das thema hier schonmal behandelt habe mich auch kurz mal mit der suche beschäftigt aber auf die schnell nichts...
  • gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE
    gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE: Moin, habe mir vor einer Woche eine 1000er K4 geholt. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sie im Leerlauf nach ca.30 Sek. langsam runterregelt...
  • GSX-R 1000 k1 kein zündfunke
    GSX-R 1000 k1 kein zündfunke: Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer einer K1. Sie lief vorgestern beim Vorbesitzer noch super. Habe sie dann gestern mit dem...
  • GSX-R 1000 K3 springt nach Tanken nicht mehr an!?
    GSX-R 1000 K3 springt nach Tanken nicht mehr an!?: Abend Leute, heute nach längerer problemloser Fahrt habe ich kurz nach dem Aufblinken der Reservelampe ca. 14L Super+ getankt. Das Mopped sprang...
  • GSX-R 1000 K3 springt nach Tanken nicht mehr an!? - Ähnliche Themen
