gsx-r 750 srad bj96 Gabel Servie
Diskutiere gsx-r 750 srad bj96 Gabel Servie im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo liebe GSXR Fangemeinde, habe mir gestern eine 750er Srad gekauft, ein bisschen umgebaut. Zu meinem anliegen, das Motorrad hat 44000 km...
junior racer
Bayern
Zu meinem anliegen, das Motorrad hat 44000 km drauf, da das Gabelöl noch nie gewechselt wurde,
würde ich dies nun gerne machen, laut der Louis-Bike-Datenbank gehört 5w-20 rein & 480ml öl,
ich kann mir nicht vorstellen das da 5w-20 reinkommt, also was nehmen 10er ? 15er ? 20er ?
Oder eine mischung ?
Mfg Martin
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
laut Werkstatthandbuch: Gabelöl #10.
Hab das auch erst übern Winter gemacht, habe aber nicht mehr im Kopf was ich da genau für eins rein habe.
Edit: Hab die Rechnung wieder gefunden: "1L Gabelöl 7,5W synth."
Peter46
Peter46
1000er K4
Mfg Martin
Warum kannst du dir das nicht vorstellen. Hab auch 5w 20 eingefüllt!
Gruß Peter
junior racer
Bayern
Chefkoch danke ;) werd auch 7,5er nehmen,
5w20 kann ich mir nicht vorstellen weil sich ja dann je nach Temperatur die Viskosität & damit die Dämpfung verändern würde ;)
Wie sieht es mit Lenkungsdämpfer etc. aus bruacht die srad einen ? Werd damit auch mal auf die Renne fahren ;)
Mfg Martin
OT. edit. was muss ich einstellen das wenn in (M)Einem Thema jemand etwas Schreibt ich dies im Kontrollzentrum angezeigt kriegt. ?
gsx-r 750 srad bj96 Gabel Servie - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt
    GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, meine Gixxer rasselt komisch wenn ich die Kupplung ziehe. Wenn ich fahre ist das Geräusch nur minimal...
  • Suzuki GSX-R 750 SRAD 1998: Keine Einspritzung von Kraftstoff, springt nicht an - Ähnliche Themen
