GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt
Diskutiere GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, meine Gixxer rasselt komisch wenn ich die Kupplung ziehe. Wenn ich fahre ist das Geräusch nur minimal...
D
DeepDance
Ich habe folgendes Problem, meine Gixxer rasselt komisch wenn ich die Kupplung ziehe. Wenn ich fahre ist das Geräusch nur minimal. Es ist auch nicht dauerhaft im Leerlauf, sondern läuft irgendwie aus und dann ist das Geräusch weg.
Kennt es jemand von euch?
habe eine GSX R 750 SRAD GR7DA
Erstzulassung 2005
Racing snail
Racing snail
Können die Torsionsfedern des großen Kupplungskorbes sein.
Zum prüfen muss man den großen Kupplungskorb mit der Hand fassen und versuchen ob er sich verdrehen lässt oder gar wackelt.
Sitzt er straff und es sind nur etwa so 5mm die er sich vor und zurück drehen lässt, sollte es unkritisch sein.
D
DeepDance
Muss ich dafür etwas auseinandernehmen?
Wäre es sinnvoll die Kupplungsscheiben und die Federn zu tauschen?
Bilder oder eine Anleitung wären toll
Danke für Deine Hile
Racing snail
Racing snail
Nein, dafür musst du keine Federn oder Scheiben tauschen.
Es ist der Korb, dort wo die drin sitzen.
Ich kann Dir aber hier weitergehend schwer erklären wie du vorgehen musst, wenn du die Funktionsweise der Sache nicht genau kennst.
Das sollte sich ein Mechaniker ansehen, das ist auch mal nicht weiter schlimm.
Teuer wird es nur wenn der Korb gewechselt werden muss.
D
DeepDance
Ok,
ich werde mal damit zu einem Motorrad Mechaniker fahren.
Danke Dir
GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db
    Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db: Guten Morgen, Ich suche dringend einen Stromlaufplan einer 97er srad 750. Will ein neues tacho verbauen und es wäre eine grosse Hilfe wenn ich...
  • Stromlaufplan GSX r 750 srad gr7db - Ähnliche Themen
