GSX-R 750 W Vergaser an GSX-R 750 Luftgekühlt
Diskutiere GSX-R 750 W Vergaser an GSX-R 750 Luftgekühlt im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, passen die Vergaser von der GSX-R 750 W Baujahr 1995 an eine Luftgekühlte 1991 ? Wollte erst ffragen bevor ich die Vergaserbatteri kaufe...
P
pfaffe1
Taastrup- Dänemark
GSXR 1100 W
Danke im Vorraus
Gruss
Bernd
GSX-R 750 - 1986
Beide haben 38er Mikunis und sollten von den Ansaugstutzenanschlüssen her passen. Haben auch beide die mittige Gaszugaufnahme.
Nur interessehalber warum willst Du eine 38er gegen eine 38er tauschen?
GSX-R 750 - 1986
Hm kommt nix mehr, wollte ihm eigentlich noch sagen dass die Zylinderabstände anders sein können. Er sollte sie deshalb besser unter Vorbehalt kaufen, wenn der Verkäufer da mit spielt.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Es ist anzunehmen das die alte im Sack ist, Wellen der Drosselklappen undicht usw.
P
pfaffe1
Taastrup- Dänemark
GSXR 1100 W
Hallo, die Vergaser passen leider nicht, wieder zurückgegeben. Die alten müssen komplet überholt werden.
Gruss
Bernd
GSX-R 750 - 1986
Also doch, der Wassermantel treibt die Zylinderabstände soweit auseinander, dass die Vergaserbatterie nicht mehr paßt.
Die Adresse zum Vergaserüberholen ist die Firma Topham - die haben den Plan und alle Teile die benötigt werden vorort.
http://www.mikuni-topham.de/
GSX-R 750 W Vergaser an GSX-R 750 Luftgekühlt - Ähnliche Themen
  • Gsx-R 750 Vergaser?
    Gsx-R 750 Vergaser?: BJ 1994 Gr7BB Nachdem ich die Drosselung von 98 auf 118Ps aufgemacht habe (Anschläge im Vergasedeckel) Und den Originalluftfilter durch offene...
  • Vergaser Synchronisieren GSX-R 750 Srad Bj 1996
    Vergaser Synchronisieren GSX-R 750 Srad Bj 1996: Hallo, heute habe ich nach 6 Jahren das erste mal die Gixxer angelassen. Lief auch kurz. Aber nur mit Starthilfe. Dann erst auf Zylinder 1 und 2...
  • Schwimmerhöhe einstellen bei GSX-R 750 Bj96 - GR7-DB
    Schwimmerhöhe einstellen bei GSX-R 750 Bj96 - GR7-DB: Hallo liebe Gemeinde! Dies ist mein erster Thread (Vorstellung folgt noch) und damit verbunden meine erste Frage. Ich habe eine GR7-DB (Bj.96)...
  • Vergaser Grundeinstellung GSX-R 750 Srad
    Vergaser Grundeinstellung GSX-R 750 Srad: Hat bitte jemand für mich die Grundeinstellung für die 750er srad? Meine hängt bei 3000u/min kurz fest wenn ich das gas wegnehme. Verfasser ist...
  • GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut
    GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut: Moin zusammen, habe am letzten wochenende austauschmotor eingebaut. motor springt sofort an und läuft fast ohne choke. heute stelle ich fest, das...
  • GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut - Ähnliche Themen
