GSX-R auch bald mit ABS?
Diskutiere GSX-R auch bald mit ABS? im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; hab ich irgendwas verpasst? woher kommt diese vorgabe?:confused:
GsxrMarco
GsxrMarco
Neuss, Nordrhein Westfalen
Habe mich vertan: ab dem 1. Januar 2017 ist es Pflicht für neu Zuzulassende Motorräder über 125ccm und 15Ps:
Muss man über Sinn und Unsinn von ABS noch streiten? Dutzende von MOTORRAD-Tests und erste Rennsiege von ABS-bewehrten Superbikes belegen: Muss man nicht. ABS macht Motorradfahren sicherer und, wenn es sein muss, manchmal sogar schneller. Diesen letzten Aspekt hatte die EU-Kommission freilich nicht im Sinn, als sie Anfang Oktober den lang vorbereiteten Vorschlag zur Neuordnung der EU-Typzulassung veröffentlichte. Er soll ab 2013 das bisherige Regelwerk ersetzen, das europaweit die gesetzliche Basis für die Neuzulassung von in Serie gebauten Mofas, Mopeds, Leichtkraft- und Motorrädern liefert. Diese Kernpunkte daraus hat die Kommission jetzt vorgestellt: Alle neu zuzulassenden Leichtkrafträder müssen Kombibremse und/oder ABS haben. Ein Serien-ABS wird verbindlich für alle neuen Motorräder über 125 Kubik und 15 PS. Stichtag für die ABS-Pflicht wäre gemäß dem neuen Regelwerk, das ab 1. Januar 2013 in Kraft treten soll, vier Jahre später, also der 1. Januar 2017.
http://www.motorradonline.de/de/mot...-eu-typenzulassung-abs-pflicht-ab-2017/338263
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
es gibt abs die erkennen ein abheben des hr durch die raddrehzahl...
aber einige schaffen selbst mit abs nen stopie...
Ja auch über die Raddrehzahl, aber die Werte sind nichtso wirklich brauchbar (wenn du Stoppie machen willst). Hab mich mit der Thematik beschäftigt wegen TC, das ist weitaus komplexer als es aussieht. Es ist leider so das du die Raddrehzahl hinten fast vergessen kannst (wenn wir davon ausgehen das wir einen Stoppie zulassen wollen) beim Stoppie, weil das Rad a) Frei ausdrehen kann bei gezogen Kupplung b) Stillstehen kann bei getretener Bremse und sogar c) beschleuigt werden kann wenn einer am Gas drehn sollte oder hängen bleibt.
Man muss auch sehen was es für ein System ist bei Vollintegral kann man das über Raddrehzahl machen, dann hebt sie garnichtmehr ab weil hinten voll im Schlupf mitgeregelt wird.
Gibt auch Systeme die nur vorne regeln die lassen meistens 20-30cm zu, das ist aber heute nichtmehr üblich.
Die SC59 regelt es knallhart weg wenn überhaupt vllt. ~20cm BMW & Kawa hab ich nochnicht probiert.
rostacs
rostacs
ruhrpott
750 k6 & cb1000r
Gixxerpower
Gixxerpower
Halle/Westfalen
GSX R 750 K5 20th A
Ich finde optional sollte es für alle modelle ABS geben.Ich würde es mitbestellen...
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Da hätte ich auch nichts dagegen. Solange der Preis dadurch nicht übertrieben steigt wird meine nächste auf jedenfall ABS haben.
SRAD88
SRAD88
Grevenmacher (L)
GSX-R 600 SRAD
Also die neuen Gixxen (600er und 750er) haben kein ABS und bei der neuen Kilo 2012 wird sich auch nix tun laut Suzuki. Das Gleiche gillt für Traktionskontrolle...
...aber wer braucht das schon :D !??
Gruss - Daniel
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
woher hast du deine infos SRAD88
SRAD88
SRAD88
Grevenmacher (L)
GSX-R 600 SRAD
Da ich ein neues Mopped kaufen will und es wahrscheinlich ne L1 (bzw. L2?) 750er wird, hab ich mir das Teil genauer angeschaut, deshalb kann ich bestätigen dass die, sowie die kleine Schwester 600, kein ABS sowie weitere Fahrhilfen haben. Aber das kann ja jeder mal selber nachschauen... Wer regelmässig Zeitschriften liest, weiss auch wie hart das kritisiert wird und wieviele Punkte abzug gibt wenn man die Teile mit der Konkurenz vergleicht.
Die weiteren Infos hab ich von motociclismo.it. Die haben schon Bilder der neuen Kilo 2012 gepostet und bestätigen dass, laut Suzuki Japan, es 2012 noch immer keine Fahrhilfen geben wird.
Statt jedes Jahr neue Modelle zu bringen, könnte Suzuki sich mal Mühe geben um mit der Konkurenz mitzuhalten. Kostet wie gesagt wertvolle Punkte im Vergleich zur Konkurenz, die in Punkto Technik deutlich einen grossen Schritt vorraus sind.
Gruss - Daniel
GSXR600K9
Österreich
Suzuki GSX-R 600 K9
ABS und TC werden früher oder später alle haben, man kann nur hoffen, dass Suzuki es nicht verschläft ein ordentliches System zu entwickeln.
Das von der Honda konnte ich schon einmal testen, da war ich echt überrascht wie toll es funktioniert. Man merkt es nicht mal, wenn es Arbeitet.
Ich konnte es auf der Rennstrecke von Honda aus testen, ist aber eine echte Überwindung einfach mal sich voll auf das System zu verlassen, braucht schon etwas Muht.
Ich finde, dass man das ABS auf der Rennstrecke unter trockenen Bedingungen nicht braucht, im Regen und bei gemischten Verhältnissen, ist es sicher ein absoluter Vorteil
und man hat sicher weniger Stürze im Nassen, sollte einem mal das Talent ausgehen.
Auf öffentlichen Straßen ist es schon sinnvoll, ich habe dass mit dem Bremsen eigentlich schon sehr gut im Griff, aber es kann nicht Schaden, ich hätte so eine Sturz auf der
Straße und einen Oberschenkelbruch weniger.
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
wenn dieser müllhaufen raus kommt hast mal recht gehabt....
ich hoffe da jedes jahr auf nen echten kracher und es wird meiner meinung nach immer schlimmer....
Gvnd
MA / HD
GSX R 600 K7
Stimm ich dir zu, seit der K8 wird's jedes Jahr ein bisschen schlimmer! :D
Gvnd
GSX-R auch bald mit ABS? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 Kaufen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • Bald ist es soweit und ich habe auch eine Gsx r vor der tür stehen:D...
    Bald ist es soweit und ich habe auch eine Gsx r vor der tür stehen:D...: Hoffe das man hier genug infomationen bei fragen bekommt :D bis dahin vielleicht schonmal ich habe mir eine suzuki gsx r 600 k9 gekauft vielleicht...
  • Bald ist es soweit und ich habe auch eine Gsx r vor der tür stehen:D... - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 Kaufen
