GSX R K3 "chec" und nimmt kein gas mehr an!
Diskutiere GSX R K3 "chec" und nimmt kein gas mehr an! im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus, Bei meiner 600er gixxer k3 ist beim fahren, nach ca. 40km fahrt , (warmgefahren etc.) auf dem display plötzlich "chec" erschienen, der...
GixxerK3
Mainz
Suzuki GSX R 600 K3
Servus,
Bei meiner 600er gixxer k3 ist beim fahren, nach ca. 40km fahrt , (warmgefahren etc.) auf dem display plötzlich "chec" erschienen, der motor ging von selbst runter auf leerlaufdrehzahl und nahm kein gas mehr an! Nachdem ich die kupplung gezogen hatte und einige meter gerollt bin, ist die "chec" anzeige erloschen und als ich die kupplung kommen ließ war sie wieder ganz normal am gas. Das war eine einmalige geschichte, ist vorher sowie nachher nicht mehr aufgetaucht. ! Muss ich mir sorgen machen, weiss jemand was da los ist?
Danke schonmal im vorraus für euer Hilfe!!
GSX R K3 "chec" und nimmt kein gas mehr an! - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • GSX-R 1000R - 40th Anniversary
    GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026 Motorradonline ein Bericht (deutsch) Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
  • "CHEC" im Tacho???
    "CHEC" im Tacho???: Hi Freaks, mich würde Interessieren was die "CHEC"-Anzeige in meinem Tacho bedeutet. (GSX-R 1000 K3) Bei jedem Start wird für kurze Zeit "CHEC"...
  • "CHEC" im Tacho??? - Ähnliche Themen
