GSXR-1000 K1 Leistungsverlust
Diskutiere GSXR-1000 K1 Leistungsverlust im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meiner GSX-R 1000 K1 (48tkm) und hoffe mir kann hier jemand helfen. Ab ca. 8000 Umdrehungen fällt die...
Bimmere65
Hallo Leute,
Ab ca. 8000 Umdrehungen fällt die Leistung stark ab und sie dreht nur mit extremer Mühe hoch. Sie schafft auch nur noch 220kmh auf gerader Strecke.
Im Leerlauf lässt sie sich ohne Probleme hochdrehen, das Problem besteht nur unter Last.
Ich habe jetzt erstmal die Zündkerzen und den Luftfilter getauscht, was keinen Erfolg gebracht hat. Danach habe ich die Benzinpumpe mit Filter und die Zündspulen getauscht, sowie die Einspritzdüsen im Ultraschallbad gesäubert. Leider hat alles keinen Erfolg gebracht, das Problem besteht weiterhin.
Der Strich für den Drosselklappensensor steht in der Mitte und der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
An der Auspuffklappe kann es auch nicht liegen, da diese seit Jahren stillgelegt ist.
Ich wäre um jeden Vorschlag dankbar.
GSXR-1000 K1 Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • Leistungsverlust ab 10.500rpm - GSXR 1000 k6
    Leistungsverlust ab 10.500rpm - GSXR 1000 k6: Servus Motorsportfreunde, ich habe ein Leistungsproblem mit meiner GSXR 1000 k6 und weiß nicht so recht weiter. Sie lief immer problemlos bis ich...
  • Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust
    Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust: Hallo, Ich habe eine Gsxr 1000 L2 mit ca 21 tsd kilometern gelaufen .. seit der neulichen wieder inbetriebnahme habe ich festgetellt dass das...
  • Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
