GSXR 1000 K5 Bresmsen Upgrade
Diskutiere GSXR 1000 K5 Bresmsen Upgrade im Bremsen Forum im Bereich Technik; hallo erstmal zusammen ,ich habe ein paar fragen bezüglich meiner Bremsen, und zwar fahre ich mit meiner K5 gerne Am Ring und habe gemerkt das die...
A
Adasz
wuppertal
Gsxr 1000 K5
hallo erstmal zusammen ,ich habe ein paar fragen bezüglich meiner Bremsen, und zwar fahre ich mit meiner K5 gerne Am Ring und habe gemerkt das die bremsen nach einigen turns Weicher werden und habe mir daher erst mal neue Bremsklötze von Brembo ( Rote) gekauft , der unterschied ist auf jedenfall da!!! Meine Bremse verfügt auch über eine Stahlflexleitung.... Jetzt meine frage was könnte ich als nächstes tun damit die bremse noch etwas besser wird ??? Natürlich vom kleinsten Preis aufsteigend :DDDD danke schon mal für eure mithilfe:D
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Brembo Bremspumpe
Goldfischentsafter
Als nächstes würde ich dir Yamaha Sättel (R1, R6) empfehlen (die von der CBR sollten auch passen) , dazu einfach ma die SuFu benutzen, da gibts nen ausführlichen Thread dazu.
Desweiteren kannst du noch ne neue Pumpe verbaun (Brembo, Magura..)
Wann hast du deine Bremsflüssigkeit das letzte Mal gewechselt? Richtig entlüftet?
Hast du die Rückrufaktion schon durchführen lassen? (ich hab dabei ne richtig geile Pumpe erwischt!)
Und das absolute Highend wären dann Brembo Sättel, braucht der Hobbyracer meiner Meinung nach nicht, ist aber jedem wie immer selbst überlassen ;-)
Goldfisch.
J
JayB750
Siegburg
GSX-R 750 k6
Brembo RCS 19 18x20 radial Bremspumpe
Brembo M4 Monoblocks Bemssättel
Braking Wave Scheiben
Alpha Technik Stahlflexleitungen
Dann hast du einen Traum an der Vorderachse kann ich dir sagen :)
Total übertrieben wenn du nicht bei einem Cup mit Fährst ;)
Entweder die Orignalzangen mit anderen Bremskolben Ausstatten, kosten aber auch ca. 200€, dann brauchst noch ein Dichtsatz,...
Ich würds so machen, R1 Brermszangen gebraucht holen (€150-200,-), müssten wenn ichs richtig im Kopf habe bei der 1000er K5 mit den 3mm Spacern passen (die bekommst entweder im R4F Forum oder von jemanden der sowar fräsen/drehen kann). Dann noch TRW SRQ Bremsbeläge rein oder wenn du sie rein nur für die Rennstrecke nimmst CRQ (aber nur im Trockenen!!), Stahlflex Leitungen ran und gut Entlüften.
Ich bin mir sicher das du dann 0 Probleme mehr mit den Bremsen hast!
Oder was du erst noch testen kannst, hau die Straßenbeläge raus, TRW SRQ oder CRQ rein, Bremse gut Entlüften (Stahlflex Leitung ist klar) und dann wirds auch schon besser gehen ;) Kenne Einige die mit der Tokico Bremsanlage sehr schnell Unterwegs sind.
Bremspumpe würde ich als letztens Wechseln, die Originale ist nicht so schlecht das man nicht damit Fahren kann!
A
Adasz
wuppertal
Gsxr 1000 K5
also hab im april die rückrufaktion durchführen lassen also neue bremspumpe und bremsflüssigkeit + entlüftung sind erledigt !! ja dachte auch an bessere bremssättel ,hatte vorher ne R1 RN09 die war von der Bremse ne macht für sich.....
GSXR 1000 K5 Bresmsen Upgrade - Ähnliche Themen
  • Suzuki gsxr 1000 l1
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
  • GSX-R 1000 K4
  • Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
