K
Kaiderdaus
Moin Gemeinde,
ich stelle mich erstmal kurz vor, bin neu hier
Mein Name ist Kai, ich bin 24 und fahre seit ca. 5 Monaten eine GSXR 1000 K5 Yoshimura
Bin absolut überzeugt von dem Hobel, bis auf dieses "kleine" Problem, dass ich mit ihr habe.
Falls es das GLEICHE Thema schon mal gab, hau mir ruhig aufs Maul, habe leider nichts passendes gefunden :/
Also:
Meine Kupplung vibriert beim Anfahren bei Drehzahlen über 3000rpm. Das ist noch nicht mal so schlimm...
Nach und nach kamen verstärkt Geräusche aus dem Bereich Getriebe...bzw der Bereich neben dem Schalthebel. Ich würde es als
"knacken" oder "krachen" bezeichnen, jedenfalls ist es unregelmäßig und nur im 1. Gang bei niedrigen Drehzahlen.
Ich hatte auf Kupplungsspiel getippt, da die Kupplung auch rutscht (bei Volllast). Also das Spiel an der zentralen Schraube der Kupplung eingestellt (Kontermutter gelöst, die Kreuzschraube bis Widerstand reingedreht und 1/4 Umdrehung zurück). Hatte auch das "Knackgeräusch" vorerst damit beseitigt.
Aber es kommt ständig wieder und wird zunehmend stärker. Letzte Woche habe ich die Kupplung erneut eingestellt, knacken war halbwegs weg. Doch jetzt macht die GSXR beim fahren mit konstanter (!) Drehzahl unruhige Geräusche...als würde die Kupplung minimalst "eiern", irgendwie unwuchtig klingt das Ganze...absolut regelmäßig und spürbar. Der Motor im Leerlauf läuft absolut ruhig und sauber, daher kommt es nicht.
Weiß irgendjemand was das ist und was das Problem löst, bzw lösen könnte? Bin gelernter Mechaniker, Hand anlegen ist auf jeden Fall drin!
Bitte helft mir, dann könnte ich diese Saison nochmal fahren
Vielen Dank im Voraus!
LG Kai
Also:
LG Kai
