MJ-GSXR
Hallo.
Habe ein Problem und weis langsam nicht mehr weiter.
Wenn ich fahre kommt nach ca 50km eine F1 Fehlermeldung,
bei ca 80-90 Grad.
1. Wenn ich dann weiter fahre dauert es nicht lange dann macht sie
Fehlzündungen und geht kurz danach aus. Springt dann auch nicht mehr an.
Bis sie ca 65 Grad unterschritten hat.
2. Wenn ich sofort stehen bleibe und mache sie aus, dann springt sie auch nicht an,
bis sie die ca 65 Grad wieder unterschritten hat.
Danach springt sie wieder an und lässt sich auch normal fahren, aber der Fehler kommt dan kurze Zeit
später wieder.
Ich war bereits 2x beim
, da wurde beim 1. mal Fehler ausgelesen und sagte Nockenwellensensor.
Somit wurde dieser getauscht.
Taaaataaaa keine Veränderung !!!!!
Beim 2. mal haben wir den Kurbelwellensensor getauscht und......
Taaaaataaaaa keine Veränderung!!!!
Das hat mich jetzt 420 Euro bereits gekostet und nix verändert.
Zum Motorrad:
Powercommander PC5 + Abstimmung
Acrapovic Auspuffanlage mit durchgehenden Rohr bis Krümmer
Drosselklappe ausgeschaltet
Luftfilter KW
Zündkerzen neu
Wenn mir dabei jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar
bei ca 80-90 Grad.
später wieder.
, da wurde beim 1. mal Fehler ausgelesen und sagte Nockenwellensensor.Somit wurde dieser getauscht.
Zum Motorrad:
Luftfilter KW
Zündkerzen neu
