Gsxr 1000 K7 macht zicken wenn sie warm ist
Diskutiere Gsxr 1000 K7 macht zicken wenn sie warm ist im Probleme Forum im Bereich Technik; Fahre eine Gsxr 1000 K7, mein Problem wenn sie bei ca 70 Grad ist ist alles in Ordnung, sobald sie wärmer wird kann ich sie nicht mehr höher als...
F
Fabs
76863 Herxheim
Gsxr 1000 k7
Fahre eine Gsxr 1000 K7, mein Problem wenn sie bei ca 70 Grad ist ist alles in Ordnung, sobald sie wärmer wird kann ich sie nicht mehr höher als 7000 Umdrehungen drehen lassen, da sie dann anfängt zu ruckeln egal welcher Gang eingelegt ist. Wenn ich jedoch die Kupplung ziehe, kann ich sie hochdrehen lassen. Ich war dann beim Suzuki Händler Fehlerspeicher auslesen doch der war leer, keine aktuellen Fehler gespeichert. Luftfilter ist ok, Zündkerzen hatte ich draußen sind auch ok habe neue bestellt die kommen morgen rein.
Dann habe ich mit einem Techniker von Suzuki telefoniert, der meinte das der Sensor am Ständer vielleicht nen Schaden hat, den habe ich dann überbrückt jedoch kein Erfolg gehabt. Alle Schläuche am Tank sind in Ordnung nix geknickt.
Das komische an der ganzen Sache, der Fehler kam von jetzt auf nacher. 2 Tage zuvor war noch alles in Ordnung, hat jemand eine Idee Bitte um HILFE.:confused:
Gixxer92
Gixxer92
Bingen Am Rhoi
3/4 L0
Hast du das Problem gefunden? Ich tippe mal drauf das das Ventilspiel nicht stimmt, da ich die selben Symptome schon hatte bei meiner Srad. Kam auch von gestern auf heute. Danach gab sie ganz den Geist auf udn mir wurde gesagt von nem Erfahrenen Schrauber die GSXR haben gerne das Problem mit dem Ventilspiel wenn es nicht mehr unbedingt auf Max. steht.
Ansonsten tippe ich noch auf Zündspulen, da wäre der Widerstand zumessen bei unterschiedlicher Wärme.
Falls nicht würde ich gerne mal hören was es war. :)
Gsxr 1000 K7 macht zicken wenn sie warm ist - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • Gsxr 1000 K5/k6 vs Gsxr 750 k6/k7 - welche macht weniger Probleme?
    Gsxr 1000 K5/k6 vs Gsxr 750 k6/k7 - welche macht weniger Probleme?: Guten Abend nachdem ich mich letztes Jahr doch nicht für eine GSXR entschieden hatte sondern für eine Triumph (böser Fehler, verzeiht es mir...
  • gsxr 1000 l0 macht probleme
    gsxr 1000 l0 macht probleme: Moin, hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich bin stolzer Besitzer einer Gsxr1000 l0, aber seid dem letzten Ausritt macht sie Probleme...
  • gsxr 1000 l0 macht probleme - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
