GSXR 600 K6 Kupplungsrutschen!!
Diskutiere GSXR 600 K6 Kupplungsrutschen!! im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, ich hatte meine K6 mit 14200km gekauft und bin jetzt bei 18000km. Vor etwa 3000km habe ich einen Ölwechsel durchgeführt und Motul 7100...
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Moin,
Vor etwa 3000km habe ich einen Ölwechsel durchgeführt und Motul 7100 reingekippt. Was davor drin war, weiß ich nicht.
Sporadisch rutscht die Kupplung bei 10.000 Umdrehungen, aber nicht immer. Und erst nach Ölwechsel, davor ist mir das nicht aufgefallen.
Liegt es nun am Öl, oder ist die Kupplung nach 18000km schon durch bzw. Beläge verglast?
Was soll ich nun machen?
Ölwechsel mit Motul 5100 versuchen? Oder Kupplung wechseln?
Danke
Evtl zu viel Öl drinnen?
Ansonsten wäre ein Ölwechsel (auch andere Marke) mal ein test wert. Ich persönlich mag Vollsynthetisches Öl garnicht, fahre nur Teilsynthetisches.
Oder Kupplung zerlegen und Belägstärke mal messen. Verschliessen könnte sie sein, aber dann hat man die ordentlich ran genommen. Ich Fahre mit 52.000km immer noch die erste, und Belagstärke ist noch ok.
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Anderes Öl nehmen wie beschrieben. Teilsyn. reicht
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Ok, danke. Dann werde ich ein anderes Öl nehmen.
Welche Marke könnt ihr empfehlen?
LG
Edit***
Hab jetzt Motul 5100 4L für 28€ bekommen.
Sollte ich spülen oder ähnliches?
Ich bin mit Motorex immer gut gefahren, aber habe auch schon oft Liqui Moly empfohlen bekommen.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Mit anderm Öl kannst du höchstens die Syntome beseitigen aber nicht die Ursache somit wird das Problem nur hinausgeschoben.
Mögliche Ursachen könnten sein das die Kupplung falsch eingestellt war also immer ein mini Schleifen entstanden ist. Da können die Beläge
a: verbrennen
b: schnell abnutzen
Wenn du anderes Öl nehmen möchtest da würde ich z.B. anstatt 10W-40 es mal mit 10W-50 versuchen. Hersteller eher egal
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Verstehe. Hmm. Blöd.
Muss ich, um die Kupplung zu demontieren, das Öl ablassen?
Und Dichtung bräuchte ich auch neu, nachdem ich den Deckel unten habe, oder?
Hinausverzögern möchte ich nicht, sondern endlich Ruhe.
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Nö, Seite legen reicht aus.
Dichtung neu ja!
Es kann aber auch noch 1-2Jahre halten mit der Kupplung. Nicht gesagt dass die runter ist. Manche wollen die feine Brühe einfach nicht!!!!
Ich würde erstmal, da Du des ja eh machen musst, das Öl tauschen und dann probieren.
Hatte denselben mist mit der Jamaha XJ900 sowie der GSX-R 750. Letztere hat allerdings nach richtigem Warmfahren gefunzt.
GSXR 600 K6 Kupplungsrutschen!! - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
    GSXR 600 K1 Benzinpumpe: Gude! Gestern ist mir nach einer kurzen Stadtfahrt die Benzinpumpe abgeschmiert! Motorrad sprang nicht mehr an. Habe dann feststellen müssen...
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
    Gsxr 600 k6 tickern/rasseln: Moin Ich habe schon öfter gemerkt das sich meine gsxr bei kaltem Motor Komisch an hört und rasselt. Bei 50-60 Grad Wasser ist es aber immer weg...
  • GSXR 600 Bj 97
  • Batterie wird nicht geladen 600er L1 C3 Bj. 12 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
