Gsxr 750 K6 Kaltstart Probleme
Diskutiere Gsxr 750 K6 Kaltstart Probleme im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus Gsxr Freunde ich habe einen Problem mit meinen 750 K6 uns zwa, in Kalten Zustand, also wenn er einen Tag gestanden hat und ich ihn starke...
O
Orann
Servus Gsxr Freunde ich habe einen Problem mit meinen 750 K6 uns zwa, in Kalten Zustand, also wenn er einen Tag gestanden hat und ich ihn starke, läuft er richtig schlecht nach einige Sekunden geht er aus, ich muss mit Gas bißchen spielen damit er nicht aus geht, und wenn ich ihn paar min gefahren habe so das er ungefähr über 30 Grad Temperatur hat, dann läuft er ganz normal, für den Rest des Tages läuft er wirklich super, nur wenn ich ihn nächsten Tag wieder starten will muckt er rum, ich habe neulich eine service gemacht also mit Öl wechsel Zündkerzen, die vor geschrieben sind für den bike, ich hoffe ihr könnt behilflich werde, mfg
GSX-R 750 - 1986
Hört sich nach Kaltstartanhebung an.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Das gleiche hat meine jetzt auch wieder .Keine arnung was das genau ist finde es nicht .
GSX-R 750 - 1986
Wenn die 750er K6 noch eine manuelle Leerlaufregelung hat, dann Tank hochheben und an die Leerlaufschraube(Rändelschraube) mit dem Uhrzeiger bissel höher stellen. Es ist das einfachste. Sollte das aber keine Besserung bringen, überprüfen ob die Sekundärklappen geschlossen sind wenn der Motor aus ist, und beim Zündung anstellen sich drehen beim Klappentest.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Hallo
Die Leerlaufregelung habe ich schon was hochgesetzt .Das mit den Sekundärklappen weiß ich jetzt nicht da muß ich mal schauen .Danke für den Tip lg
GSX-R 750 - 1986
Keine Ursache.
Sollte das mit den Sekundärklappen nicht zutreffen, dann sollte man ein Ventilspielkontrolle und eine Steuerzeitenkontrolle mal ins Auge fassen. Aber bitte nicht in der Nachbargarage sondern in der Fachwerkstatt. Je nach Fahrweise längt sich die Steuerkette mehr oder weniger , was auch zu einer Verschlechterung des Startverhaltens beitragen kann. Weil zum Beispiel die Ventile im Arbeitstakt nicht richtig geschlossen sind....
O
Orann
Danke fürs eure Tipps, also der Herr von suzuki meinte es könnte an meinen auspuffklappe liegen, weil er von vorbesitzer abgestellt war nach Einbau einer sportauspuff, meiner hat jetzt 25000 km runter, ne große Inspektion hat er bekommen biss auf ventillspiel einstellung, das wird auch dem nächst gemacht wenn endlich dich dichtung angeliefert wird
GSX-R 750 - 1986
Wenn es die fehlende Auspuffklappe wäre, dann dürfte sich das Phänomen nicht nur im Kaltstart zeigen. Meine hat ebenfalls keine Auspuffklappe, wie bei so vielen die ich kenne, und nirgends zeigt sich dadurch ein Kaltstartproblem.
Gsxr 750 K6 Kaltstart Probleme - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
