Gsxr 750 k7 lässt sich schwer starten
Diskutiere Gsxr 750 k7 lässt sich schwer starten im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Freunde seit meinem letzten problem habe ich nun wieder eins.
undzwar war das letzte problem, das meine gixxer sich im warmen zustand...
Gixxer58
undzwar war das letzte problem, das meine gixxer sich im warmen zustand schlecht anspringen lassen hat.
das Problem war das ich ein nachbau kupplungsdeckel hatte.
nun nachdem ich den originalen wieder dranne hatte lief alles.
jetzt lässt er sich ob kalt oder warm schwer starten sprich durch langes orgeln springt er i.wann an.
ich weiß nichtmehr weiter.
hatte vor kurzem die kupplung ausgetauscht lief aber alles danach ganz normal bis er i.wann damit anfing sich wieder schlecht starten zu lassen um jede hilfe wäre ich sehr dankbar
Hallo
Seltsam das ist ja erst seit du jetzt die kupplung ausgetauscht hast. Ich kann dir da leider nicht weiter helfen .lg Ingo
Dann suche doch noch mal beim Sensor. Vielleicht sitzt er nicht richtig oder hat sich gelöst oder hat sporadische Ausfälle ...
Hallo
Doom ich kann mir nicht vorstellen das der Kupplungstausch was mit zu tun hat.Er hat den Sensor schon mit dem alten getausch aber das gleiche .@Gixxer 58 schieb die mal an wenn die dann angeht ist da was mit den Kabel nicht in Ordnung .Hatte ihn auch gesagt das er mal den Kupplungschalter brücken soll hat er auch gemacht geht auch nicht .Weiter weiß ich auch nicht .lg ingo
Gixxer58
Sensor wurde gegen einen neuen wieder ausgetauscht kalt start ging ganz kurz wieder sobald er wieder bisschen auf temperatur war ging der mist von vorne los. Das ist so ärgerlich
Fußrastenanlage TRW oder Gilles: Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Fußrastenanlage zuzulegen.
Momentan schwanke ich noch zwischen der Gilles AS31GT und der TRW MCF187SP...
GSX-R 750 K8?: Hallo zusammen,
nach einem „Ausrutscher“ in die Yamaha- Welt (nicht falsch verstehen, bin mit der mopete einfach nicht warm geworden) möchte ich...
Dichtring-Ölablassschraube: Hallo zusammen,
ist es egal welchen Dichtring ich als Dichtring für die Ölablasschraube nehme? Momentan ist ein recht flacher Dichtring drauf...
Bremssattel-Befestigungsschraube?: Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die auf den Bildern zu sehende Schraube die hintere Bremssattel-Befestigungsschraube ist?
Ist mir bei...
Ist mir bei...
