GSXR 750 K7 Vibrationen
Diskutiere GSXR 750 K7 Vibrationen im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo, ich bin heute mit meiner gixxer unterwegs gewesen. laufen tut sie bombe....nur nach einer weile fielen mir neue vibrationen auf. es ist...
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
hallo,
es ist jetzt nicht so das der lenker schlägt ohne ende oder so aber nach ner weile kribbeln einem die hände von den vibrationen.
aufgetreten ist es während der fahrt und wird deutlich merkbar ab ca. 120kmh.
unter 120 kmh merkt man die vibrationen mehr an den fussrasten.
was mir jetzt so spontan in den sinn kommt ist das ich eventuell ein auswuchtgewicht verloren habe? könnte das sinn machen?
oder hat jemand schonmal so ein problem gehabt?
gruss sascha
L
LDG
Kornwestheim (früher Leipzig)
GSXR 600 k7
nein,macht eigentl keinen sinn.
ne unwucht ist wie lenker schlagen.
wenn der lenker aber völlig ruhig ist aber feine
vibrationen überträgt wird es nicht vom reifen kommen.
du kannst doch mal bei 120 die kupplung ziehen und
dich rollen lassen.wenn das vibrieren dann weg
ist kommt es vom motor.
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
ok, vom motor? aber warum war es dann vorher nicht? fahre die maschine seit ca. 2000km und die lief richtig ruhig ohne diese vibrationen....oder ist das so ne krankheit bei dem modell das es irgendwann mal anfängt damit?
gruss sascha
L
LDG
GSXR 600 k7
du hast geschrieben "neue vibrationen".
da dachte ich das die schon immer irgendwie da waren...
aber ist jetzt schwer zu sagen was das sein könnte.
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
ja sorry ;-)
das so ne karre keine vibrationen erzeugt glaubt mir ja kein mensch ;-)
vorher war es zumindest nicht so heftig das einem danach die hände gekribbelt haben.
gruss sascha
humpty
humpty
Frankfurt
Kilo Gixxer K4
hab ich an meiner kilo k4 auch. denke es wird daran liegen, dass ich keine lenkergewichte dran hab. :cool:
@ BikerBroSoest: hast du die originalen lenkergewicht getauscht, gegen leichtere? wär eine mögliche erklärung.
edit: hab gerade gelesen, du hast ein auswucht = lenkergewicht (meinste doch oder?) verloren. d.h. du fährst nur mit einem lenkergewicht!? denke dann weißte doch woran es liegt. ;)
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
ja da sind andere dran. aber die fahre ich auch schon ne weile....aber könnte ich mal tauschen und dann nochmal probieren.....
gruss sascha
humpty
humpty
Frankfurt
Kilo Gixxer K4
viele zubehörgewichte sind aus alu und somit leichter als die originalen und erfüllen damit evtl. ihren zweck nicht so gut. vielleicht machen die paar gramm unterschied gerade die mehrvibrationen aus.
Gast4438
Also das mit den Vibrationen an den Fußrasten kommt mir bekannt vor!! Hab das letztens bei meiner auch bemerkt!
G-Star
G-Star
Ich habe die gleiche Maschine.
Kenne weder das eine noch das andere.
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
ich tippe nach wie vor auf ein verlorenes gewicht an vorder oder hinterradfelge....da es während der fahrt aufgetreten ist. werde das mal überprüfen lassen.
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
soooo das problem ist gelöst....
da die vibrationen definitiv vom motor kamen da es beim kupplungziehen weg war habe ich alle motorhalterungsschrauben nachgezogen.....
zwei konnte ich noch leicht nachziehen.....
jetzt sind die vibrationen weg....
gruss sascha
stopmichi
stopmichi
Duisburg
Suzuki GSXR 750 K7
gruss sascha
den Tipp wollte ich dir auch gerade geben...
es ist oft eine etwas lockere Motorschraube oder wie bei mir jetzt durch die neuen St.Pads an der Seite. Seit dem habe ich dieses kribbeln in den Händen, nach ca 30min fahren.
SanjaGSX-R
SanjaGSX-R
Leimen
K6 - GSX R 600
gruss sascha
kann mir jemand vielleicht sagen bzw zeigen wo diese schrauben sitzen???
hab nämlich das selbe problem.....
is schon kacke wenn ich die vibrarionen in den fußrasten spüre....
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
im prinzip die schrauben die durch den rahmen gehen bzw die direkt am rahmen sitzen. insgesamt glaub ich 4 oder 5 waren es. seitenverkleidungen müssen aber ab dafür. kommste besser dran.bei mir waren an der liken seite die zwei schrauben leicht gelöst. einmal die links oben. ist ein inbus und einmal rechts unten ist ein 14er sechskannt glaub ich....rechte seite bissl vorsichtig sein weil da distanzhülsen zwischen sind.
gruss
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Hab das gleiche Problem. Schon seit einiger Zeit. Habe aber das Gefühl, dass es mehr geworden ist.
Mit welchen Drehmomenten werden denn die Schrauben festgezogen?
BikerBroSoest
BikerBroSoest
Soest
Suzuki GSXR 750 K7
70 oder 75 Nm sind das.....
gruss sascha
A
AruNa
Sachsen-Anhalt
Gsx R 600
Ich hab das Problem auch allerdings nur am Lenker, ist sehr unangenehm zwischen 4000 und 6000 Umdrehungen,
meine Frage: hat das mit den Lenkergewichten auch geholfen oder nur das nachziehen der Schrauben?
Ich weiß nämlich das bei mir auch leichtere angebracht wurden, nur habe ich die originalen nicht dazu bekommen.
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Wenn leichtere angebracht wurden, wird nachziehen nichts bringen. Hier past der Spruch: "Die Masse machts", sehr gut. Mit zu geringem Gewicht verschiebst du den Resonanzpunkt deines Lenkers einfach nicht weid genug nach oben.
GSXR 750 K7 Vibrationen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Bremssattel-Befestigungsschraube? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
