GSXR 750 W Bj. 93 Abblend/Fernlicht ohne Funktion
Diskutiere GSXR 750 W Bj. 93 Abblend/Fernlicht ohne Funktion im Probleme Forum im Bereich Technik; Mahlzeit Habe über Ebay eine 1993 GSXR 750 W ersteigert. Ist ein Umbau mit Lampenmaske Vorne. Folgendes: Es funktioniert nur das Standlicht...
L
lorddestiny
Ennepetal
GSXR 750 W Bj.93
Mahlzeit
Folgendes:
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren über den Schalter nicht.
Auch das Kontrollicht fürs "Fernlicht" geht nicht.
Das Fernlicht funktioniert nur über den "Pass" Schalter.
Birnen, Sicherungen sind es nicht.
Vorne an den Steckern die auf die Birnen gesteckt werden kommt kein Strom an.
Auch hinten am Sicherungskasten kommt von beiden Seiten kein Strom an.
Kann mir einer sagen wo der Fehler sein könnte?
Hat zufällig einer einen Schaltplan für die GSXR 750 W Bj. 93
Danke für eure Hilfe!
EDIT:
Hab vorhin noch was gefunden (Siehe Foto1).
Diese beiden Kabel sind bei mir nicht angeschlossen. Es liegt auf beiden Strom an laut Prüflampe.
Ausserdem hab ich noch was unter der Soziusabdeckung gefunden.
Was gehört dort normalerweise hin? (Foto2)
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Zu Bild 1: wann liegt da Spannung an, ändert sich was wenn du die Schalter betätigst?
Ich würde versuchen das kabel zurück zu verfolgen, mal schauen wo es hinführt, vielleicht erklärt sich das von selbst.
Zu Bild 2: also liege ich da richtig, dass da normalerweise das Boardwerkzeug positioniert ist, führen elektr. Drähte unter dieser Matte, wenn ja denk ich dass es deshalb dort aufgeklebt wurde um die Drähte vor mechanischer Belastung (durch Reibung) zu schützen.
GSXR 750 W Bj. 93 Abblend/Fernlicht ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz
    gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz: Hallo. Ich habe folgendes Problemchen. Meine Gixxer R 750 k3 Einspritzer von 2003 stinkt nach Sprit wenn Sie im Leerlauf laueft. Das macht Sie...
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Dichtring-Ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
