Gsxr 750
Diskutiere Gsxr 750 im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Tag liebe Gemeinschaft. ich habe ein Problem mit meiner gsxr750 bj 95. mein Motorrad läuft nicht wie sie soll ich Versuch es mal zu...
D
Dnlx3
mein Motorrad läuft nicht wie sie soll ich Versuch es mal zu beschreiben.
im Leerlauf läuft er normal nicht unruhig etc bin ich auf der Straße unterwegs nimmt er schlecht Gas an und kommt nicht aus der Pötten es fühlt sich an als würde er dann nur auf 3 Pötten laufen.
nach Zündkerzen wechseln war es für 2 km wieder ok.
Autobahn noch was schlimmer ab einer gewissen Drehzahl kein Druck und mit Vollgas kommt er dann wieder aber auch nur im gewissen Maßen.
Laut meines Erachtens arbeiten erster und vierter Zylinder nicht richtig.
Was wurde gemacht.
zündkerzen getauscht
zündspulen und zündstecket getauscht.
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
Bauchgefuehl: Luft-Gas-Gemisch.
Trotzdem. Benzinhahn/-zufuhr zu, Kerzen raus. Kerzen ans Zuendkabel und dann Kerze gegen Masse halten. Anlasser drehen lassen und gucken ob alle 4 Kerzen gleich funkeln. Dann im gleichen Abwasch Kompression der vier Zylinder messen und vergleichen. Wenn alle irgendwie aehnlich sind, gut. Dann an der Ansaugung beim laufenden Motor nach Falschluft suchen. Dazu vllt. Mit Bremsenreiniger gegen Ansaugung spruehen, nicht in den Vergaser. Dreht da was seltsam hoch.. Falschluft. Wenn nicht, gut. Dann Vergaser runter und reinigen/reinigen lassen. Danach Vergaser syncen.
Dann sollte es aber wieder gehen.
*95er? Knicker oder Srad?
Auch nach der Spritpumpe/Filter gucken. Spritschlauch ab, 12V dran. Gucken obs gleichmaessig rauskommt.
GSX-R 750 - 1986
Check auch mal die Verbindung von den Zündpulen zur ECU und zum Pickup.
Öffne auch mal den Luftfilter ob der verdreckt/verölt und ob im Kasten Benzin steht.
Wie sehen die Zünkerzen aus.
Öffne auch mal den Motoröleinfüllstutzen und prüfe ob es nur nach Motoröl riecht.
Stelle den rechten Seitenspiegel so ein das Du beim Fahren den Endtopf sehen kannst, und schaue obs hinten raus bläut oder weißer Qualm entweicht.
Schaue Dir das Kühlwasser an, ob es schäumt oder ob Ölschliere drin sind.
Wenn es bei kaltem Motor keine Probleme gibt, sondern nur bei Betriebswarmem, und wenn der Leerlauf zuckt, dann liegt es definitv an der Elekrik.
D
Dnlx3
Kleines Update
Alle haben um die 11 bar komprisionen.
Zundfunken ist bei allen gleich.
Werde heute mal den Vergaser und die Kabel schauen.
zündkerzen sehen gut aus im vergäser war minimal Öl.
GSX-R 750 - 1986
Sind die beiden Pol-Kabel an der Batterie richtig fest.
Bekommt die Batterie genug Ladespannung.
D
Dnlx3
So Fehler ist behoben.
Der Vegaser war total dreckig hab ihn gereinigt jetzt hat er gefühlt 30% mehr Leistung.
Gsxr 750
Gsxr 750 - Ähnliche Themen
  • gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz
    gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz: Hallo. Ich habe folgendes Problemchen. Meine Gixxer R 750 k3 Einspritzer von 2003 stinkt nach Sprit wenn Sie im Leerlauf laueft. Das macht Sie...
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Dichtring-Ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
