Hilfeeee öl fliesst zum zweiten mal raus!!!!???
Diskutiere Hilfeeee öl fliesst zum zweiten mal raus!!!!??? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hello, freu mich eine Forum gefunden zu haben die voll mit Infos ist. Die in der Schweiz ist ein wenig leer.Hoffe dort wirds auch bald ein...
K
Kadi
Biel
GSX-R 750 K5
Hello, freu mich eine Forum gefunden zu haben die voll mit Infos ist. Die in der Schweiz ist ein wenig leer.Hoffe dort wirds auch bald ein voller;))!
------------ Dieser Beitrag wurde um 12:56 geschrieben, der vorherige um 12:53. ------------​
Hab ein Problem mir meinem k5 750, Öl läuft aus dem Ölfilter raus und das zum zweitem mal, 1.Mal direkt in Werstatt, er meinte der Filter war nicht fest genug, hat sich ev. wegen der kälte gelöst.Gross Service gleich gemacht, nach hause gefahren alles i.o. Am morgen wollte ich sie wieder Starten und wieder fliesste öl raus sah aus als es wieder vom ölfilter kommt. Jetzt ist sie wieder in der Werkstatt.Kennt ihr das Problem?? Bin jetzt eine Woche in Urlaub und hab kein klaren Kopf wegen mein Baby. Hab Sie seit 4Monate lief bis jetzt alles bestens.
Bitte um hilfe...
Besten Dank
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Vielleicht ist es nur ein Produktionsfehler des Filters und die Dichtung hält net dicht oder der ist unrund und schließt nicht gut ab!
K
Kadi
Biel
GSX-R 750 K5
He Danke, aber meinst du wirklich zwei mal nacheinander??Oder hat er den neuen Filter zuwenig angezogen?
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Hatte das gleiche an meiner K6 auch schon allerdings nur 1 mal,da war der Filter auch total locker nach dem service.danach zum mechaniker meines vertrauens seid dem ist alles io.Um dein Baby brauchst du dir keine sorgen zu machen eher um die Werkstatt!
Racer Rico
Racer Rico
Obertshausen[Zentral Gixxer]
GSXR 1000 k6
könnte mehrere Möglichkeiten geben woran es liegt
zum einen der Filter wurde nicht fest genug geschraubt und hat sich durch die vibrationen gelockert oder der Filter hat ein knacks weg
oder, und das will ich nicht hoffen, wurde mal beim einschrauben das gewinde vom Motor beschädigt und hält jetzt nicht mehr
das sollte sich die werkstatt mal genauer ansehn, denn viele machen ja Ölwecksel selbst, und da kann das schnell mal passieren, wenn man den neuen Filter verkanntet draufschraubt
Das Prob hatte ich mal in der Arbeit, wurde das Gewinde beschädigt! Was auch noch sein könnte ist das der alte Dichtring des ÖF am Dichtflansch klebt, mit 2 Dichtungen bekommst du auch einen Ölverlust zustande.
K
Kadi
Biel
GSX-R 750 K5
Hoffe es kommt nicht zu teuer oder eben ein filter fehler. Ist jetzt in der Werksatt, sag euch bescheid. Besten Dank
ringe
ringe
Burgdorf Ehlershausen
GSX-R 750 K6 + 600er
....was auch sein könnte alte Dichtring des ÖF am Dichtflansch klebt, mit 2 Dichtungen bekommst du auch einen Ölverlust zustande.
kenn ich vom auto, ist mir selbst in der ausbildung auch passiert, aber da haut es beim ersten anlassen gleich fast alles an öl raus
Hatte den Fall auch scho das es net so doll rauskamm, den anderen aber auch. Wie du scho sagtest, das es gleich nen ordentlichen Strass Öl rausgedruckt hat.
Aber jetzt ist sie in der Werkstatt und wart ma ab was dabei rauskommt, hoffe nichts schlimmes!
K
Kadi
Biel
GSX-R 750 K5
Hallo an alle, mit meinem Moto ist alles wieder i.o:)))) Es lag an einem Sensor das die Tempratur reguliert, deswegen ging der Joke auch nicht, konnte mein Moto nicht immer ohne Gas zu geben Starten. Jetzt Funktioniert wieder alles wie früher.
Besten Dank an alle!!!
Sam the man
Sam the man
Hamburg (nördlich)
GSX-R 600 K1
Moin,
ich könnte mir beim Filterwechsel vorstellen das der alte Dichtring festklebt am Motor und nun der neue Filter den 2. Ring mitbringt. Du bekommst dadurch a: eine sich lockernde Verbindung und b: Pisst es im wahrsten Sinne des Wortes durch die Ringe hindurch.
Grüße
follow-up
follow-up
NES
GSX-r 750 K5
Hä, jetzt komme ich durcheinander.....
was hat ein Tempfilter mit Öl im Ölfilter zu tun, und seit wann hat die 750er K5 einen Choke?????
:eek:
Hilfeeee öl fliesst zum zweiten mal raus!!!!??? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Hilfeeee !!!
    Hilfeeee !!!: Hallo liebe User !!! Ich habe eine Suzuki GSX R 750 L1 , habe mir den bike Tower bestellt und stehe jetzt vorm nicht weiter kommen.:mad: Die...
  • Hilfeeee !!! - Ähnliche Themen
  • Hilfeeee !!!
