K5 600 er zwitschert vorne irgendwo zwischen Cockpit und Rad
Diskutiere K5 600 er zwitschert vorne irgendwo zwischen Cockpit und Rad im Probleme Forum im Bereich Technik; Kam von jetzt auf gleich. 24tsd gelaufen. Kein Knirschen kein Knacken... es zwischert die Kleine... [emoji848] Jmd ne Idee? Gesendet von...
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
Jmd ne Idee?
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
hab noch vergessen. Ist nur bei der Gasannahme bis 80 kmh, danach hör ich nux mehr weil zu laute Tröte.
Zwitschert gleichbleibend, nicht steigend mit der Drehzahl.
Hab sowas mal im Polo meiner Ex gehört, in der Heizung der Propeller wars. Nur hat die K6 keine Heizung. Sonst wär ich gestern gestorben bei 35 Grad
mastergamer
Der lüfter isses aber nit oder? :D
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
Das ist die Frage... hatte teilweise 110Grad aufm Bock. Für mich ist es die Frage was es noch alles sein könnte damit ich das "nach und nach" abchecken kann
Richi85
Richi85
Tirol
Gsx-R600 K6
Warte einfach mal im Stand bis der Motor soweit runtergekühlt ist das der Lüfter ausgeht. Wenns quietschen weg ist könntest den schonmal ausschließen.
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
Hatte es bei 85 Grad wie gesagt in der Beschleunigung nur, wie wenn durch den RAM Air mit dem "Staudruck" was auf den Lüfter tritt? (Ist dem so? Bin da technisch nicht so weit)
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
So rein im Stand war da nix [emoji20]
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Is bei mir auch, da ist es aber vermutlich der Lenkungsdämpfer... hört man bei mir im stand wenn ich rad hin und her drehe
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
noch mehr was ich checken kann, sauber
Richi85
Richi85
Tirol
Gsx-R600 K6
Könnte es ansonsten noch sein das ein Teil lose ist bzw. eine schraube etwas locker ist sodass es durch Vibrationen zu dem quietschen kommt?
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
ich muss irgendwie n Sound oder Videofile hinbekommen
K5 600 er zwitschert vorne irgendwo zwischen Cockpit und Rad - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
    GSXR 600 K1 Benzinpumpe: Gude! Gestern ist mir nach einer kurzen Stadtfahrt die Benzinpumpe abgeschmiert! Motorrad sprang nicht mehr an. Habe dann feststellen müssen...
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
    Gsxr 600 k6 tickern/rasseln: Moin Ich habe schon öfter gemerkt das sich meine gsxr bei kaltem Motor Komisch an hört und rasselt. Bei 50-60 Grad Wasser ist es aber immer weg...
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 Bj 97 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
