Kein Tüv wegen Stahlflexschläuchen
Diskutiere Kein Tüv wegen Stahlflexschläuchen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Leute ;) War gestern beim Tüv Nord um meiner Susi mal wieder einen neuen Aufkleber zu besorgen doch da trat leider das folgende Problem...
MonteRosso
Herne
Suzuki GSX-R K1
Hallo Leute ;)
War gestern beim Tüv Nord um meiner Susi mal wieder einen neuen Aufkleber zu besorgen doch da trat leider das folgende Problem auf. Der Tüv Prüfer wollte nämlich keine HU erteilen, weil ihm die ABE für die Lucas Stahlflexbremsschläuche gefehlt hat.
Das Problem ist aber, dass die Schläuche schon an der Maschine waren, als ich sie vor zwei Jahren gekauft habe und ich somit keinerlei ABE oder Teilegutachten vorweisen kann. Jetzt durchforstete ich bereits Stundenlang das www und hab auch eine ABE direkt auf der Seite von Lucas gefunden, jedoch steht in dem Zertifikat immer etwas von einer KBA Nummer. Auf den Bremsschläuchen ist lediglich aufgeschrumpft:
Lucas D.O.T
Fmvss 106
79900
Meine Frage daher: Hatte vielleicht jemand von euch ein ähnliches Problem oder hat eine Idee wie ich aus diesem Schlamassel komme? Ohne ABE gibts nämlich nur gegen EInzelgutachten TÜV und eigentlich ist mir mein Geld zu Schade um es nochmal den netten Herren vom TÜV in den Rachen zu werfen ;D
MFG, Nico
Xantus
Xantus
Erlangen
GSXR 600 L0
Also normal sollte auf der Leitung die KBA Nummer stehen. Hier mal ein Auszug aus der ABE:
(Die ABE habe ich auf die schnelle gefunden, kann durchaus sein dass du eine andere KBA Nummer hast)
1.4. Typ / Type: LUCAS-Flex
1.5. Kennzeichnung / Marking: LUCAS-Flex
KBA 60794
Variante siehe Anlage 5.1/ Variant see annex 5.1
Ort der Kennzeichnung / aufgedruckt auf Schrumpfschlauch
Place of marking: printed on shrink-on-tube
Genehmigungs- Nr. / KBA 60794
Approval-No.: aufgedruckt auf Schrumpfschlauch /
MonteRosso
Herne
Suzuki GSX-R K1
Das Problem ist, das einzige was auf den aufgeschrumpften Schläuchen steht ist das was ich oben im ersten Beitrag reingeschrieben habe. Da steht wirklich nirgendwo etwas von einer KBA Nummer. Habe schon überlegt ob vielleicht die 79900 eine Teilenummer von Lucas ist, nach der sie dann ein Schreiben mit der jeweiligen KBA Nummer mitliefern... Wäre sowas vielleicht möglich?
Lass Dir doch zur Not von Lucas ein Teilegutachten für die Stahlflexleitungen schicken. Dann kannst Du die eintragen lassen und bekommst dann auch TÜV.
Die Eintragung kostet nicht so viel, ca. 35 €, kommst Du billiger, als wenn Du die Leitungen abbauen musst und normale ranmachst.
Lenny#04
Lenny#04
BW
GSXR 750 L0, Duc 998
Zumal "normale" Leitungen keine Alternative zu Stahlflexleitungen sind.
MonteRosso
Herne
Suzuki GSX-R K1
Ja vielen Dank für die Hilfe, werde dann denke ich die Eintragung machen lassen. Hab gerade mit einer netten Frau von Lucas gesprochen die mir dann verklickern konnte, dass es für meine Schläuche keine ABE sondern nur ein Teilegutachten gibt. Also genau das was threepeo sagte. ;)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Wird sich dann um eine Sonderanfertigung handeln, daher auch keine KBA Nummer und keine ABE dazu.
Xnedra
Xnedra
Ennepetal
Triumph Daytona 675
Gutachten für die Leitungen Fmvss 106 Das heißt, es ist keine ABE, sondern du musst sie eintragen lassen...
Auszug: Durch die Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gem. § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird...
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit dem Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
Ups etwas spät... aber vlt ist es ja doch noch hilfreich, denn dieses Dokument brauchst du, damit du es eintragen kannst...
Kein Tüv wegen Stahlflexschläuchen - Ähnliche Themen
  • Kein TÜV in Portugal
    Kein TÜV in Portugal: Wird in Deutscland sicher nicht kommen :mad: Portugal: Keine HU für Motorräder: Motorradfahrer feiern - Kein TÜV in Portugal
  • Auspuffklappe für TÜV aktivieren?
    Auspuffklappe für TÜV aktivieren?: Servus, Ich fahr eine 750er k7 und habe demnächst noch tüv vorm Urlaub. Nun hab ich den originalen Schalldämpfer wieder drauf(davor suono) damit...
  • Beim TÜV durchgefallen wegen AU
    Beim TÜV durchgefallen wegen AU: Moin, ich war heute mit meiner GSXR 750 K7 beim TÜV, verbaut ist ein BOS und dadurch fliegt ja auch der KAT mit raus, der ja im Brotkasten sitzt...
  • Freundlichen TÜV wegen Drossel gesucht
    Freundlichen TÜV wegen Drossel gesucht: Moinsen, ich möchte meine Maschine drosseln lassen. Habe auch eine "neue" gebrauchte drossel in Aussicht, das Problem ist, dass da schon ne...
  • Freundlichen TÜV wegen Drossel gesucht - Ähnliche Themen
