Diskutiere Kilo K7 R?ckruf im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hab gestern nen schrieb bekommen .. von wegen Generator-Rotor muss getauscht werden ... alle Besitzer der Kilo K7 die betroffen sind sollten aber...
Hab gestern nen schrieb bekommen .. von wegen Generator-Rotor muss getauscht werden ... alle Besitzer der Kilo K7 die betroffen sind sollten aber nen brief aus Bensheim bekommen haben ...
Kilo K5 Gabel vorne abdichten: Servus Gemeinde,
habt ihr Erfahrungen mit dem Abdichten und/oder Tausch der Federn für die vordere Gabel? Welche Werkzeuge, Hilfsmittel Tricks...
Kilo K1, FI an, C00 Fehler, Auspuffklappe?: Moin Leidensgenossen,
nun hat es mich auch erwischt - meine Lady hat die Lampen an.
Roter FI (statisch, blinkt nicht).
Habe nun einige Zeit...
GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander: Mahlzeit,
habe schon viel hier im Forum nachgelesen, jedoch noch keine richtige Lösung gefunden...
Habe bei meiner Vorderradbremse einen sehr...
Probleme nach R?ckruf Kilo K7: also folgendes bei mir wurde anch langem hin und her endlich die ECU und das ISC ventil getauscht .. etz hab ich des problem das mir sp?rbar...
