Klappenauspuff
Diskutiere Klappenauspuff im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich habe seit ~3 Monaten mein erstes Motorrad. Suzuki GSX-R 600 K7 Yoshimura Nun hab ich festgestellt das der Vorhänger den...
D
DuCz
Nun hab ich festgestellt das der Vorhänger den Klappenauspuff deaktiviert hat (hinter der Batterie hängt ein Kabel raus)
Nun meine Frage, da auch die Warn LED leuchtet:
1. Kann ich es so lassen und die LED Warnung bezüglich des Auspuffs deaktivieren?
2. Was muss ich machen wenn ich es Rückgängig machen möchte (Nur einstecken oder auch irgendwie kalibrieren)?
3. Was muss ich machen wenn ich es Rückgängig gemacht habe aber Sie wieder deaktivieren will :), das blubbern gefällt mir derzeit nämlich schon, oder kann man auch einen Schalter für de- & aktivieren einsetzten?
Viele Grüße und Danke für eure Unterstützung
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Zu 1. Ja
Zu 2 einstecken, Motor und Seilzüge wieder installieren und einstellen
Zu 3 Nummer 2 in umgekehrter Reihenfolge, dann Nummer 1.
Wenn die Warnleuchte stört, kannste auch das Kabel zur ECU durchtrennen oder den Eliminator von Healtech kaufen und dranstecken
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Bei meiner ist auch ne Lampe an wegen Ausbau des ABS-komplett..........Schwarzes Klebeband hilft :)
Kabel durchtrennen am Steuergerät würde ich nicht. Da da auch ein Lambda Signal srüber läuft, ohne Abstimmung dann kontraproduktiv.
Entweder wieder anstecken (wenn Seilzüge noch dran sind dann musst normal auch nix einstellen), oder mit Eliminator arbeiten oder ecu flashen lassen und Auspuffklappe deaktivieren lassen.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Sorry Thomas, aber da passiert nix mit Lambda. Kabel auspinnen oder durchtrennen. Wobei durchtrennen meine erste Wahl wäre.
Schaltplan sagt was anderes ;) Und ich hatte danach Probleme mit dem Kaltstart, seit das Kabel wieder dran war, war alles i.O.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Bei deiner Karre war doch ständig was. Auf einmal lief sie nur noch auf 3 Zylinder. Heiß wurde die auch ständig:D.
Wie auch immer. Sowohl in der Yoshimura-Anleitung als auch von Suzuki Austria wirds gleich beschrieben. Pin 5 auspinnen und dann den Stellmotor und das unnütze Zeug rausreißen und funzt ohne Probleme. Habs bei meiner K6 so gemacht und bei der L0 auch. Beides 750er und bei beiden keine Probleme.
Klappenauspuff
Klappenauspuff - Ähnliche Themen
  • elektronisch gesteuerter Klappenauspuff, schon mal was davon gehört?
    elektronisch gesteuerter Klappenauspuff, schon mal was davon gehört?: Ein Arbeitskollege hat mir gesagt dass es für Motorräder Klappenauspuffsysteme mit elektronischer Steuerung gibt. Diese sind geschlossen legal...
  • elektronisch gesteuerter Klappenauspuff, schon mal was davon gehört? - Ähnliche Themen
