Wally0
Hi Schrauber,
da heute schönes Wetter war habe ich mir gedacht, dass ich die Kette reinige und spanne. Wie alt der Satz ist weiß ich nicht (vor einem Monat gebraucht gekauft). Nachdem ich die Kette etwas gespannt und die Radmutter angezogen habe, wollte ich die Kettenspannung unter Last kontrollieren. Habe die gixxe auf den Montageständer gepackt und mich drauf gelegt um seitlich runter schauen zu können und die Spannung zu kontrollieren. Habe dann erschreckender Weise festgestellt, dass sie viel zu straff ist. Ist beim Festziehen der Mutter passiert. Nach mehrfachem nachstellen habe ich es dann wieder 'gut' eingestellt. Alles war okay. Habe dann noch mit einem Wasserschlauch den Dreck abgespritzt und geputzt. Nachdem ich alles trocken hatte und die Kette jetzt trocknen und fetten wollte ist mir das Knacken aus dem Bereich des Ritzel aufgefallen.
Dachte, dass es die trockenen fettfreien Glieder sind die in das Ritzel einrasten. Aber das Knacken kommt glaube ich öfter als die Glieder einrasten.
Habe die Position der Niete beobachtet beim Drehen und auf das Geräusch geachtet. So sind z.B. 10 Niete 'vorbei gelaufen' aber inzwischen ca. 13 Klackser in gleichmäßigen Abständen gekommen.
Hab ich jetzt ein Lager kaputt gemacht oder mich beim Drehen verzählt? Muss ich die Kette wieder 'ganz locker' machen oder nützt das nichts mehr? Würde ein neuer Kettensatz mit Ritzel und Kettenrad was bringen oder ist jetzt noch was anderes kaputt gegangen? Könnte es sein, dass ich beim Sprühen mit dem Schlauch irgendwie Dreck irgendwo rein gesprüht hab was das jetzt verursacht hat? Dann könnte ich da sicher doch was abbauen und reinigen damit es nicht mehr knackt - oder keine Hoffnung mehr?
Bräuchte die gixxe morgen dringend, aber damit 50km fahren ist wohl ne blöde Idee?
Lade gerade ein Video bei YouTube hoch, das ist sicher hilfreicher als die Beschreibung.
EDIT: Hier der Link https://www.youtube.com/watch?v=gIEL15iZvyE
Habe mal wieder festgestellt: never touch a running system
Das ironische ist: einige von euch sind wohl schon hier in Hockenheim und wahrscheinlich Luftlinie 1km von mir entfernt. Morgen ab 11 muss ich allerdings zu einem Erste Hilfe Kurs ... deswegen kann ich nicht vorbei kommen
Wally
Wally
