Kühlflüssigkeit checken aber wo bitte um HILFE - 1000er K8
Diskutiere Kühlflüssigkeit checken aber wo bitte um HILFE - 1000er K8 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; tagchen hab gesehn als die verkleidung schon wieder montiert war das auf der linken seite (kupplungsseite) der Stand einer Flüssigkeit denke das...
PuschkinSun
PuschkinSun
Prien a. Chiemsee
GSX-R 1000 K8, Honda NTV650
tagchen
hab gesehn als die verkleidung schon wieder montiert war das auf der linken seite (kupplungsseite) der Stand einer Flüssigkeit denke das es Kühlflüssigkeit ist sehr weit unten ist ...
jetzt ist die Frage weil die k8 ist neuland für mich wo fühle ich richtig ein denke auf der anderen seite am kühler oder?
wenn ja wieviel und was? reicht destilliertes wasser?
danke schon mal!
gixxer grüße
marc
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
prüf den frostschutzgehalt deines kühlkreislauf's, wenn frostsicher genug, dann reicht destilliertes wasser aus, du füllst ja keine liter nach. wenn nicht dann kühlerfrostschutz rein, achte aber auf die farbe deiner flüssigkeit!
habe meine direkt oben am kühler befüllt...im ausgleichsbehälter ( untern tank links) siehst ja wenn genug drin ist...
und damit du sie anschließend ne weile laufen lässt versteht sich ja von selbst ;)
PuschkinSun
PuschkinSun
Prien a. Chiemsee
also dann lag ich schon richtig das es kühlwasser ist!
danke
wenn nochmal was ist meld ich mich werds mir am wochende anschaun!
grüße
Kühlflüssigkeit checken aber wo bitte um HILFE - 1000er K8 - Ähnliche Themen
  • Gsx r600 K8 Kühlflüssigkeit wechseln entlüften
    Gsx r600 K8 Kühlflüssigkeit wechseln entlüften: Hallo, habe einige Anleitungen gelesen, steht immer entlüftungsschraube unterm Tank oder Nähe Thermostat. Nur sehe bei meiner K8 nirgends eine...
  • Welche Kühlflüssigkeit?
    Welche Kühlflüssigkeit?: Hallo welche Kühlflüssigkeit ist für meine GSXR 600 K6 besser geeignet? https://www.motul.com/de/de/products/motocool-expert...
  • Biete Motul Kühlflüssigkeit Menge 1 Liter Expert Motocool 1 Liter Neu
    Biete Motul Kühlflüssigkeit Menge 1 Liter Expert Motocool 1 Liter Neu: Hallo Zusammen! Biete hier 1 Liter nagelneue, ungeöffnete und vor einer Woche gekaufte Motul Kühlflüssigkeit Expert Motocool. Für 10€ inkl...
  • Kühlflüssigkeit richtig bei der K2 wechseln.
    Kühlflüssigkeit richtig bei der K2 wechseln.: Hallo zusammen, Ich habe das Handbuch von einer K3 (K2 und K3 sollen ja so ziemlich baugleich sein) Im Handbuch der k3 steht drinne das man ein...
  • Kühlflüssigkeit richtig bei der K2 wechseln. - Ähnliche Themen
