Kupplung fertig?
Diskutiere Kupplung fertig? im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich hab eine GSX-R 750 K6 mit aktuell knapp 22.200km. Vor ca. 800km hab ich einen Ölwechsel gemacht, passend zum Saisonstart. (Benutztes Öl: Motul...
Solify
Frankfurt
GSX R 1000 K7
Vor ca. 800km hab ich einen Ölwechsel gemacht, passend zum Saisonstart. (Benutztes Öl: Motul 5100 10w40)
Sie lief danach im Stand gefühl ruhiger. Doch nach ca. 300km rutsche bei ca. 11000 manchmal die Kupplung durch.
Dies legte sich aber nach der Fahrt bis heute. Seit heute rutscht die Kupplung bei Vollgas ab 6.000 Umdrehungen im jeden Gang durch.
Es könnte sein, dass ca. 50-80ml zu viel Öl drinne ist, liegt es vielleicht daran? Soll ich anderes Öl ausprobieren? Ist die Kupplung hinüber? :S
Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)!
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Ist dieses Öl ausdrücklich als Motorrad Motorenöl ausgewiesen?
Solify
Frankfurt
GSX R 1000 K7
Jap, wird auch von vielen Suzukihändlern empfohlen.
Nacho1710
Nacho1710
Hildesheim
GSXR 1000 K3
Bowdenzug zu straff eingestellt?
Bei Hoher Drehzahl spannt die Kupplung den Seilzug und dann springt sie ein Gang zurück oder einfach raus...
Bisschen Spiel brauch die Kupplung bzw. Der Bowdenzug.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Teste einfach mal die nummer mit dem Kupplungszug. Klingt vernünftig die Idee :)
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Bowedenzug komplett entspannen und die AntiHoppingKupplung einstellen nach WHB. Der kleine Deckel rechts der im Motorseitendeckel eingedreht ist.
Soll übrigens alle 6000km eingestellt werden.
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Solify
Frankfurt
GSX R 1000 K7
Hab den kupplungszug schon komplett zurückgedreht, aber ich probiers morgen nochmal :/
Kupplung fertig?
Kupplung fertig? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 L0 Kupplung
    GSX-R 600 L0 Kupplung: Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem eine 2010er Gixxer gekauft. Hätte nun eine Frage, da ich verschiedene Antworten im Forum gefunden habe...
  • Teilweise Probleme aus Neutral zu schalten - Ähnliche Themen
