Lampe abkleben für rennstrecke
Diskutiere Lampe abkleben für rennstrecke im Rennstrecke Allgemein Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Moin freaks weiß, nicht genau wo ich das reinschreiben soll aber da es mit folie zu tun hat dacht ich mir mal schreib ich das hier rein Und zwar...
Gixxer-Uwe
Gixxer-Uwe
Suzuki GSX-R 600 K5
Und zwar fahre ich nächste woche nach Oschersleben und da ich keine Rennverkleidung hab muss man ja die Lampen abkleben..nun meine frage ;)
Womit gehts denn am besten das abkleben, weil ich glaub Panzerband klebt ganz schön nach und ist mit extremer nacharbeit beim entfernen verbunden.
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :)
mfg gixxer-uwe
G-Star
G-Star
Mache es immer mit Panzerband.
Und die wenigen Reste nach dem Abziehen mach ich mit WD 40 oder Verdünnung runter.
Gar kein Problem.
Wünsche euch gutes Wetter!
Viel Spaß, ist geil!!!
*Fabian*
*Fabian*
Hamm
GSXR 600
Oder du holst dir von einem Folienmenschen (beschrifter, werbungsfritze etc) einfach ein Stück folie und klebst das grossflächig drüber, dann siehst gar nichts mehr und alles "glas" ist verdeckt.
madox
Klebefolie Universal in Schwarz oder andere Farbe bebommst Du im Baumarkt.
Nicht vergessen das Licht Auszuschalten bzw, den Stecker abziehen. Sonst kann sich die Lampe überhitzen und schaden nehmen.
madox
_Chris_
_Chris_
GSX-R
Doofe Frage ... kann man den Scheinwerfer auch ausbauen und die Verkleidung einfach zu(ver)kleben bzw. ob man das darf ?!
Mr.W1cK3d
Kamp-Lintfort, Germany
Street Triple
Hat denn einer unserer Rennstrecken-Freaks zufällig nen Link zu ner HP mit "How to" bzw. FAQ´s zur Rennstrecke? Würde Folgefragen doch sicherlich ausschließen.
_Chris_
_Chris_
GSX-R
Ok, dann war meine Frage ja doch nicht so doof ^^ !
madox
Kann man schon ausbauen aber der Winddruck wird eine Kuhle (Windfang) in das Tape drücken. Somit wird die Aerodynamik gestört.
Hab ich noch nicht gesehen.
madox
PS: Rookie Guide ist o.k.
Christopher
Da nimmst stinknormales Allzwecktape aus dem Baumarkt wie schon geschrieben,dass bekommst auch Rückstandslos wieder ab.
Gixxer-Uwe
Gixxer-Uwe
Suzuki GSX-R 600 K5
jouuu...danke schonmal,dann werd ich wohl mal den baumarkt meines vertrauensd aufsuchen ;)
GSXReini
GSXReini
Pool
hab da ein Isolierband mit 50mm breite zuhause (glaube von Tesa, hab ich beim Hornbach gekauft).
Das kannst du problemlos auf das licht kleben und dann einfach und rückstandslos wieder entfernen.
Lässt sich auch ganz leicht schneiden und hält lange.
L
Langer
würde auch ISOband emfehlen und es geht rückstandfrei ab
P
pumukill
750 K1
Wann bist du denn da? Am Donnerstag mit Art Motor?
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
@ reini. hast du das vorgeschnitten oder nachm aufkleben mit teppichmesser?° :D
Gixxer-Uwe
Gixxer-Uwe
Suzuki GSX-R 600 K5
bin am Montag d. 20.6 in Osche mit Shell-Racing......
------------ Dieser Beitrag wurde um 17:41 geschrieben, der vorherige um 17:34. ------------​
nehmt ihr eig den stecker ab oder die sicherung fürs licht???
Spatz
Zum Licht: Stecker abziehen, dürfte eine sehr einfache Lösung sein.
Bzg. Scheinwerfer ausbauen: Häufig ist die Tacho-Armatur am Scheinwerfer befestigt, also keine gute Idee.
Gixxer-Uwe
Gixxer-Uwe
Suzuki GSX-R 600 K5
So....war beim baumarktr meines vertrauens und klebeband geholt..........da is so viel druff das kann ich ja 10 jahre nehmen und das wird ncith weniger *grins*
geht der stecker bei der 600 k5 ganz normal ab denn iwie bekomm ich den nicht runter;muss man da was beachten??
lg
Christopher
Sollte sich ganz normal abziehen lassen der Stecker.
Und bastel die Spiegel weg,zum einen wirst dann nicht verleitet reinzugucken und zweitens kann nicht kaputtgehen was nicht am Moped hängt.
Lampe abkleben für rennstrecke - Ähnliche Themen
  • Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an
    Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an: Servus Leute! Ich habe das Problem, dass bei meiner K7 GSXR 600 manchmal bei Vollgas und Überfahren einer Bodenwelle (sprich das Motorrad wird...
  • Gsxr 750 K3 Probleme mit F1
    Gsxr 750 K3 Probleme mit F1: Hallo zusammen erstmal 👍🏽 haben am Freitag bei meinem Motorrad eine kleine Inspektion gemacht mit Kerzen,Lufi,Öl und Ölfilter.Doch bei der ersten...
  • Gsxr 600 K4 Leistungsverlust und fehlende Gasannahme.
    Gsxr 600 K4 Leistungsverlust und fehlende Gasannahme.: Moin Gsxr Freunde, Kurz zu meinem Bike ich besitze eine Gsxr 600 k4 mit einer Laufleistung von 39.200km. Leider hat die gute mir bei der letzen...
  • Gsxr 600 K4 Leistungsverlust und fehlende Gasannahme. - Ähnliche Themen
